импульсный блок питания с аккума
ivanumass
ivanumass аватар
Как ардуинка относится импульсным преобразователям? В смысле у меня аккум на 12 вольт, нужно будет скинуть напругу до пяти, думаю использовать импульсный преобразователь, так как он при малых размерах вырвняет напругу от 14 до 8 вольт в нужные мне пять, но он же помехи создает на выходе. щито подскажете?
Если интересно, то преобраззователь буду делать на LM2576
Mogalkov
 Ты собираешься скинуть до 8в, э значит питать собираешься через разъем питания на ардуино который со стабилизатором?
Вот даташит на стаб LM7805 что стоит в дуине, вход на нем до 18В, смысла ставить к 12в аккумулятору какойто еще стаб или преобразователь отсутствует. Единственное что стоит так это праверить на какое напряжение рассчитаны фильтрующие кондеры на входе питания.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf
ivanumass
ivanumass аватар
Нет, скидывать я собираюсь до пяти, просто напруга в аккуме по мере разряда опускается от 13-14 до 8.
У меня нагрузка будет в 2 ампера, а эта штука тянет только один, так что стабилизатор отдельный все-равно нужен, однако, если я понял, в самой ардуине стоит похожий преобразователь, так что к импульсному току она отнесется нормально. Спасибо за даташит
Mogalkov
 Да, в ардуино стоит свой, и соответственно с разъемов ардуины ты никак не получишь 2А.
ivanumass
ivanumass аватар
Вот поэтому хотел заделать отдельный преобразователь, но планы изменились, и теперь нагрузка будет тоже 12 вольт, поэтому надобность в преобразователе отваливается совсем: диодные ленты жрут 12 вольт, и ардуина от 12 вольт работает спокойно. Хотя, может, чтобы напряжение на диоды было постоянным поставлю преобразователь с выходом в 12 вольт, тоже неплохо
