Индикатор на морозе.
selan61
Здравствуйте все. Сделал уличный термостат для подогрева генератора с индикатором LCD1602, а он замерзает на морозе, ничего не видно, и сильно тормозит с выводом информации. Ардуинка нормально работает, а индикатор нет. Может у кого есть опыт использования индикаторов на морозе, подскажете какой выбрать? OLED? LED индикаторы TM1637, MAX7219? Или чисто на 7 сегментном LED индикаторах. На чем сделать индикацию, что бы не замерзали до -35градусов.
rkit
На lcd, у которого диапазон рабочих температур включает -35. Или на любом другом экране с такой же оговоркой. Как ни удивительно.
DetSimen
DetSimen аватар
tm1637 норм работает за окном в сибири.  -46 показывает исправно, когда есть.  Ниже за 2 года не видел. :)
wdrakula
wdrakula аватар
selan61 пишет:
Не обращай внимания на демагогию.
Из доступного на Али - OLED - они -40+80. Всякие LCD на Али и 1602 и другие - обычно в диапазоне -20+70. Это не значит, что нельзя найти с более широким диапазоном, но искать будет сложно. Мне не попадались, но я и не искал специально.
Ну и всегда можно использовать обычные  LED дисплеи. Если тебе только цифирки нужны.
О! Про LED уже Дет написал, пока я чипятал.
selan61
Спасибо друзья. После своей писанины полез гуглить и нашел подтверждение, что 1602 замерзает. Ну почему не посмотрел раньше?
OLED подходит, но заразы быстро выгорают, у меня за 2 года дома в термометре выгорели. Остаются LED индикаторы, посмотрю или  на 7 сегментном или tm1637 сделаю. Но их надо тогда 4 штуки для полноценной индикации.
Это летом, сейчас еле видно.
зы.. Пока писал пришла мысль, а может лучше веб сервер на еспишке сделать, она вроде от -40, если не изменяет память. Всё равно всё переделывать.
МЭЛТ выпускает морозостойкие LCD.
mykaida
mykaida аватар
Рэзистор надо покрутить. И будет нормальная контрастность.
rew_al
Для 1602 - Между дисплеем и подсветкой есть зазор вот туда я вставлял скотч в 2 слоя с накленым на него высокоомным тонким проводом.
Достаточно 0.5 вт и экран прекрасно работает на морозе. Потребление правда увеличится на 100 ма но при сетевом питании это не критично. Так же можно управлять нагревом от внешней температуры с МК если подключить его через ключ (я везде использую ключи T09A или T19A) к питанию.
selan61
mykaida пишет:
Это только часть проблемы, главная, что он глючит с выводом на экран. Строки как бы "замерзают" при обновление экрана. Не хотят меняться.
selan61
rew_al пишет:
Для 1602 - Между дисплеем и подсветкой есть зазор вот туда я вставлял скотч в 2 слоя с накленым на него высокоомным тонким проводом. Достаточно 0.5 вт и экран прекрасно работает на морозе. Потребление правда увеличится на 100 ма но при сетевом питании это не критично. Так же можно управлять нагревом от внешней температуры с МК если подключить его через ключ (я везде использую ключи T09A или T19A) к питанию.
Спасибо попробую.
