Индукционный датчик оборотов двигателя.
Вс, 02/07/2017 - 23:39
Имеется датчик оборотов двигателя. Который стоит на шестерне с 18 зубьями на один оборот КВ двигателя.
Датчик двухконтактный без предобразователя. Т.е. два провода - масса и сигнал.
Как на базе Arduino UNO построить преобразователь, сосчитать импульсы и рассчитать скорость вращения коленчатого вала (обороты двигателя) ?
Ладно с рассчетами я разберусь.
По принципу работы получается 6000 оборотов в минуту = 100 оборотов в секунду * 18 зубьев = 1800 в секунду это максимально кол-во импульсов (зубьев шестерни) при максимальных оборотах двигателя.
Я делал по этой схеме, у меня работает. Только схема немного кривая, где - не помню. Где-то тут обсуждали эту тему. То что на транзисторе Т2 собрано - твой случай
тут подробности http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5718
