Инфракрасная лампа и китайское реле
sergkr1983
Хочу подключить инфракрасную лампу на 150 ватт через китайское реле 5и вольтовое и ардуино. Скажите сколько выдержит такое реле? Слышал что они быстро залипать начинают.
toc
на реле написаны характеристики. Поделите на 2. Лампа 220 В? Работать будет. Как часто вкл/выкл? 2 раза в сутки в сухом отапливаемом помещении с год проработает, полагаю.
nevkon
Нагрузка не индуктивная, так что будет работать пока лампа не перегорит (когда перегорит с высокой вероятностью контакты сварятся у реле, а так скорее всего будет работать свои 100000 циклов). Лучше конечно для таких целей взять твердотельное реле (симисторное) - нагрузка небольшая, радиатор не потребуется.
sergkr1983 пишет:
В Китае производится 100500 разных 5-тивольтовых реле. Какое у Вас - ХЗ, и потому ответ на Ваше вопрос - ХЗ! Коллеги отвечали исходя из тех реле, которые им их хрустальный шар показал, а вот что там у Вас, кроме Вас никто не знает.
nevcon. у меня вот проблема с тревдотельным. Попробвал подключить т.н. "энергосберегайку" через вот такое реле. Так она, сволочь, за счёт тока утечки мигает постоянно (примерно как с выключателем с подсветкой). Вот понимаю, что побороть как-то несложно и просто можно, но на ум приходят всё какие-то "через-альповые" схемы. Не подскажете простое решение?
toxikaciya
Может так же, как и с выключателем: резистор параллельно лампе?
Да, думал, но как-то атомосферу греть не хочется, мож чего поразумнее можно придумать. Скажем так "токовый триггер Шмитта" :)))
toxikaciya
Мощно! Тогда уж лучше конденсатор воткнуть, как реактивную нагрузку.
std
ЕвгенийП пишет:
У него Hsin Da 943-1C-5DS. Или типа него. Типа 7 А, 250 В. Типа медные контакты с серебряным покрытием.
Афтар, параллельно контактам реле поставьте цепь - конденсатор 0.1 мкф не менее 400 в, резистор 30 Ом, не менее 0.5 вт. И она будет съедать искру чтобы контакты не слиплись. И будет щастье.
BoBo4kA
ЕвгенийП пишет:
Смотрел на эти релюшки, интересная особенность... а Вы их чем открываете? Там достаточно большой диапазон указан, может им 5в мало?
Да, уж не помню сколько я там вольт ставил, я пробовал их не с ардуиной, а лабораторным блоком питания. Открывалась-то она нормально. В закрытом состоянии лампа мигала.
Да это и не неисправность. У них по даташиту ток утечки 3мА (у некоторых и все 5 - от букв в конце названия зависит).
a5021
std пишет:
Про искрогашение понятно, но эта же цепь будет "травить" напряжение в нагрузку, что может быть и не очень хорошо.
Andrey_Y_Ostanovsky
a5021 пишет:
Как это, будучи параллельно нагрузке, можно травить напряжение в нагрузку? Ну, если не в пределах одной синусоиды, а больше?
ВН
так и хочется воскликнуть в унисон, - Как это, будучи параллельно контактам реле еще и быть параллельно нагрузке .....?
ну хоть каплю внимания можно уделить постам и не считать предыдущих участников полными тупицами. а?
Andrey_Y_Ostanovsky
ВН пишет:
Из опыта человечества: снаббер ставится параллельно нагрузке, параллельно контактам реле ставится керамический конденсатор. Кем после этого считать "предыдущих участников" - Вы уже и так знаете.
