Инкубатор. Как включать нагревательный элемент?
Dees74
Добрый день.
Хочу сделать инкубатор родителям в деревню. Но возникли некоторые трудности.
Сейчас собрана простенькая схема на DS18D20,4 разрядном 7 сегментном индиктаоре и цифровом энкодере с кнопкой. При вращении регулятора здается температура, при нажатии кнопки - устанавливается как заданная. Если счтанные показания с датчика температуры ниже заданного - загорается встроенный светодиод (на 13 ноге), если выше - гаснет. Все работает. Все ок. Теперь нужно на 3 ногу подключить нагревательный элемент. Как?
От вариант с реле и нагревателе на 220 отказался, и хочется сделать низвокольтовый прибор на 12В (тк планируется еще установить кулер для перемешивания воздуха)
Так же, прошу помоч с расчетом необходимого нагревателя. Мои примерные расчеты:
Размер камеры 20х20х20см
Q=m*c*(Т2-Т1) Энергия на нагрев от Т1 до Т2.
Где м - масса воздуха. с - теплоемкость.
c=1005 Дж/(кг·град) - для диапазона от 25 до 50 оно постоянно.
m=0.2*0.2*0.2=0.008*1.185=0.0.0948кг (1.185 кг/м3 - плотность воздуха при 25С)
Получаем что для нагрева на 15 градусов нам нужно Q=1005*0.00948*15=142.911Дж (1Дж=1Втс).
За секунду мы конечно так нагревать не собираемся. Так что возьмем, например нагреватель 12В и 0.5А.
Он будет рассеевать 6Вт (в секунду?). получается что для нагрева нужно 142/6=23сек
(сильно хорошо что бы быть правдой. но даже пол часа не пробелма).
Где то в глубине понимаю что ошибся в расчетах.
Dees74
Ужас сколько ошибок =( Извиняюсь
Клапауций 234
ты собрался четыре яйца инкубировать родителям?
*лампочки на 15 вт 220 вольт будет достаточно
Dees74
С чего то надо начать. Если получится - можно увеличить без проблем, тк сама коробка будет из пеноплекса. А нагреватель, мозги и вентилятор - в крушке.
FAI4
Лучше действительно поставить лампу накаливания, как нагревательный элемент (проще закрепить, используя стандарный патрон, проще заменить лампу, безопаснее от электрического поражения и более стерильно (нагревательный элемент изолирован стеклянной колбой).
Искать для управления реле на 220 В.
Мощность лампы должна быть с запасом.
("лишее" уберет схема: будет включаться/выключаться по датчику температуры)
Тогда не будет зависеть от изменения напряжения в сети и от того, что перегоревшую лампу например заменили на большей мощности или меньшей...
Здесь программный тригер (по температуре нужен)
В идеале конечно я бы сделал плавное непрерывное управление через ШИМ.
Управление тиристором, а не реле тогда.
Но здесь вопрос возникает гальванической развязки.
ВН
Dees74 пишет:
Берется npn составной(дарлингтон) транзистор КТ827 или что-то подобное супербеттовое (бетта более 800), база прицепляется прямо к выходу ардуины, коллектор на +12В, эмиттер через резистор на минус(землю). Получили простейший источник тока.
Как считаем резистор.
Хотим чтобы нагреватель отдавал 15Вт, тогда 15/12= 1,25А
 На переходе база-эмиттер дарлингтона падает 1,25В примерно, т.е. 5-1,25=3,75В
3,75/1,25 = 3 Ома на самом резисторе будет выделяться 1,25*3,75= 4,7 Вт , т.е. остальные 10Вт будет рассеивать транзистор, которы и является в этой схеме основным нагревателным элементом. Его следует установить на радиатор и обдувать упомянутым в цитате кулером.
Возможно эту схему стоит немного допилить, чтобы при заданной мощности на резистор приходилось не  более 2-х ватт. к примеру.
Потенциально этой схемой с КТ827 можно снять до 100 Вт, если это позволит радиатор и  внешний блок питания.
FAI4
НЕТ!!!
Это самое плохое управление которое можно придумать.
Пусть тогда уж КТ827 (а можно просто КТ825) работает в ключевом режиме.
С учетом инерционности изменениея температуры воздуха  - можно с медленным переключением (здесь нужна небольшая мощность подогревателя, чтобы температура воздуха менялась медленно)
Но лучше ШИМ организовать (Arduino хорошо подхдит под такой режим управления)
(здесь уже нужен запас по мощности, а схема сама подберет нужную отдачу...)
А то что вы предлагаете (линейное управление) нагрузкой - то есть вопросы.
Вы снижаете тепло на нагрузке, но в это время оно растет на радиаторе транзистора.
Куда будете отводить тепло от "инкубатора", если например конструкция полностью закрыта- ???
Так "яйца перегреются"!!!
В ШИМ-режиме такого бесполезного тепла не будет образовываться.
И транзистор может работать совсем БЕЗ РАДИАТОРА.
ЗЫ. Такая схема инкубатора реализовывалась мною на кафедре в институте.
Только там не нужно было никакого ардуино.
Достаточно было терморезистора и схемы ОС.
(как раз стоял КТ825 в управлении нагрузкой)
Схема подзаряжала автомобильный аккумулятор и обеспечивала сохранение работоспособности (сохрание яиц) при пропадании напряжения в сети.
Была большая проблема исключить тепловой резонанс в управлении.
Удалось решить проблему изменением частоты ШИМ (т.е. обязательно нужно далеко "разнести" скорость/частоту подогрева воздуха и скорость реакции  термодатчика).
Т.е. термодатчик должен быть ЛИБО сверхсоростной (быстро реагирующий на малейшие изменения температуры) - гораздо быстрее чем реагирует нагреватель
либо наоборот - интегрирующий с большой задержкой (решалось отделением его от нагревателя тепловым экраном)
В общем, кто знаком с теорией АУ понимает о чем веду речь....
ВН
FAI4 пишет:
НЕТ!!!
У меня описано  НЕ управление инкубатором, а вариант исполнения нагревателя.
В запале вы вроде даже не разумеете такой простой мысли, что и таким нагревателем можно управлять в режиме шим.
зы. 825 оотличается от 827 типом проводимости, он удобен тем, что коллектор может сидетьна земле в схеме, как у меня описана, но напрямую от выхода ардуины управляться уже не может.
Клапауций 234
ВН пишет:
в запале ты сам не разумеешь, нафига тебе шим, если лампочки на 15 ватт 220 вольт с релейным управлением для инкубатора будет предостаточно.
FAI4
ВН пишет:
- вас трудно понять, потому как было написано следующее:
ВН пишет:
- т.е. подключение описано для NPN-транзистора, а указывается КТ827 - ????
ЗЫ. а так конечно идея интересная (разогревать транзистор постоянным током)
Клапауций 234
FAI4 пишет:
верно - вместе с лампочкой транзистор в инкубатор
FAI4
Клапауций 234 пишет:
 Нет!
Там фишка в том, что греет сам транзистор установленный на радиаторе.
При этом транзистор не в насыщеннном состоянии (не работает как ключ)
Здесь уже лампочка не нужна....
ЗЫ. хотя я бы поставил ШИМ с плавным управлением светом лампочки (пусть через тот же КТ825)
Здесь наглядно видно что там с нагревом (светится - значит работает...)
ВН
FAI4 пишет:
ВН пишет:
КТ827 , 2Т827 (кремниевый транзистор, n-p-n)
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm
 У меня там специально для бестолковых ПОЛНОСТЬЮ расписано какой нужно транзистор взять вообще, даже если бы я ошибся с конкретным типом.
и ранее я уже написал, что КТ825 имеет иную проводимость
КТ825 , 2Т825 (кремниевый транзистор, p-n-p)
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
Клапауций 234
FAI4 пишет:
я бы лампочкой и реле обошёлся
ВН
нет проблем, - Разрешаю!
Клапауций 234
ВН пишет:
я не разрешал разрешать
ВН
какая теперь разница .... опоздал
FAI4
825/827 - что то я попутал с проводимостью...
А что здесь много мечтающих стать "Разрешателями"?
(видно в реальной жизни им мамка по попе... за малейшее проявление самостоятельности.
Вот и "мечтают" здесь на форуме...)
Клапауций 234
FAI4 пишет:
а, иногда здесь попадаются орально фонтазирующие на тему своих мамок и жоп
а, реально запрещающий - один, Клапауций.
Stas046
Смотрю, последнее время, модно для простых вещей искать сложное решение.
Клапауций 234
Stas046 пишет:
ШИМ на инкубаторе - это просто!(с)Я
*ушёл в копирайтеры нах.
FAI4
1. ШИМ - стандартный АППАРАТНЫЙ режим для Arduino.
2. Температура в инкубаторе должны поддерживаться с высокой точностью (не хуже 0,1 градус)
3. Мощность нужна БОЛЬШАЯ, поэтому аналоговое регулирование не подходит
4. ШИМ позволяет минимизировать размеры управляющего устройства (можно ставить КТ827 вообще БЕЗ РАДИАТОРА)
______________________________
Все эти факторы говорят о целесообразности (и ПРОСТОТЕ) применения ШИМ для регулировки температуры.
ЗЫ.
- не много ли на себя берешь?
Пупок не развяжется?
Клапауций 234
FAI4 пишет:
расскажи мне ещё про свою мамку.
Dees74
FAI4 пишет:
Этот вариант мне нравится. сегодня проверил на 4х резисторах на 100Ом (при параллельном соединении получается 25Ом. по расчетам 6Ватт). прикрепил к радиатору - от 12 вольт хорошо греет.
Остается разобраться как включить его в нужный момент. Подскажите схему, или как гуглить?
FAI4
Dees74 пишет:
Включается просто.
Поскольку ток нагрузки примерно 0,5 А (500 мА), то нужен составной транзистор (ключ)
Если один транзистор усиливает пусть минимум в 10 раз по току, то ему нужно 50мА в базу, чтобы включить.
Здесь Ардуино не потянет.
Если ставим еще один транзистор - то ему в базу достаточно уже 5 мА тока управления (в реале конечно будет ниже)
Поэтому ставим составной транзистор.
Можно даже на рассыпухе, например КТ315 + КТ815/817
Либо сразу один КТ972 (у него внутри уже 2 транзистора)
Либо более мощный КТ827.
Эмиттер транзистора - на общий
Коллектор - к нагревателю
Второй конец нагревателя - к питанию (+12В)
База транзистора подключается на любой цифровой выход Ардуино (D0-D7) через резистор 300-500 Ом (для ограничения выходного тока)
ШИМ там по-моему не на все цифровые выходы может быть запрограммирован.
Нужен датчик температуры
Можно использовать терморезистор - подключить на любой аналоговый вход (А0-А5) для измерения.
(один конец терморезистора - на общий, другой на измерительный Ах-вход. Также к этому входу подсоединить обычный резистор, а второй его конец - на питание. Получится делитель напряжения
Номинал резистора - примерно равный номиналу терморезистора)
Еще один аналоговый вход использовать чтобы подключить переменный резистор, которым будешь подрегулировать нужную температуру (средний вывод переменника - на Ах-вход, один крайний - на общий, второй - на питание +5В)
Дальше все в программе описать (алгоритм стабилизация нужной температуры)
svm
Года три назад, я водил парепелов. Размеры инкубатора примерно такие-же . Вмещалось около 80 яиц. Терморегулятор обычный аналоговый компаратор. На выходе мосфет от материнки. В качестве нагревателя - кусок спирали от утюга. Длину подбирал на глаз, чтобы в аварийном случае (пробой мосфета или выход из строя компаратора)  не привели к пожару. Питание от 12 вольт с авто аккумулятором в буфере. Растянутая спираль получилась около метра, расположена была зигзагами под крышкой. Для перемешивания воздуха небольшой кулер.  Ввиду большой инерционности системы ставить ШИМ, ПИД регуляторы и прочее городить не стоит Еще присутствовало устройство переворота. Сам инкубатор, ввиду малого размера качался на оси и с помощью импровизированной ШВП ( шпилька М6 и гайка) плюс микромоторчик с редуктором и концевиками, через час качался в пределах +- 45 градусов. Команду на переключение выдавал блочек на 176 серии.
bwn
Все суперски, но про влажность явно забыли. Независимо от способа увлажнения рекомендую в качестве термодатчика использовать типа SHT10. Это неплохой термометр+гигрометр в одном флаконе. Цена - не DS18 и не DHT11, но он того стоит.
Если применить пост 25, то получим SURO20 в колхозном исполнении. У меня их два, вполне доволен. Кстати, если получится найти помпу от подобного корейца, то можно собрать классную вещь.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну пока решаете что да как делать закажи такую платку для начала
evgta
Такую же хотел предложить ТС, у меня на даче второй год на холодильнике стоит, в ней настраивается и режим работы(нагрев, охлаждение), и гистерезис, и задержки между включениями, калибровка тоже есть
reticular
у меня такой в погребе картошку зимой сохраняет
нагревательный элемент: лампа накаливания 40 Вт последовательно с диодом
