Инверсия фазы упр. сигнала для MOSFET
Barny
Всем привет. Имеется модуль с MOSFETом LR7843 вот такой:
Проблема заключается в следующем: Модуль грубо говоря выдает "единицу" без управляющего сигнала и наоборот, ибо транзистор N канальный. А нужно "ноль" на выходе без управляющего сигнала. Самое логичное - влепить инвертор на вход, но возникла другая идея. На борту модуля стоит оптрон EL817, а что если перепаять выходные ножки местами ? В теории должны получить то, что нужно. Или я не прав? Не хочу спалить устройство раньше времени.
iopq
Самое логичное это установить резистор несколько килоомов между затвором и истоком хотя китайцы должны были это за вас сделать
DetSimen
DetSimen аватар
шняга какая-то, а не модуль.  Почему терминалы запаяны винтами внутрь? Это мода штоли щас такая? Тогда, мошт самому спаять проще?  На P канальном + npn?
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
А то :) Конечно, мода :) Вообще не понимаю, нахера из-за одного мосфета и жалкого транзистора столько переплачивать. Из-за опторазвязки? Дык тоже копеечная вещь.
Barny
Господа, на фото скорее всего порт даже не припаян. У меня он стоит как надо. Модули куплены по цене 40р за штуку, что очень приемлемо. К сути вопроса.
Не понятно, почему вход и выход инвертированы. По идее оптрон как раз выполняет инверсию, а по отношению к N канальному транзистору получается повторитель. Мне и нужна такая схема иначе в ней нет смысла. Может я что-то не так понимаю?
А там дорожки не видны? Схему нельзя срисовать?
Barny
Чёрный лак. Вобщем перевернуть полярность оптрона не помогает :-)
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
Там вариантов то всего два:
Транзистор оптрона открываясь тянет затвор вверх или вниз....
https://www.google.ru/search?q=pc817+mosfet+driver&newwindow=1&prmd=ivn&...
Barny
Как его заставить "молчать" пока на входе "ноль"?
Зачем вообще выпускать силовые клюси с такими характеристиками.
MaksVV
Онлайн
Barny пишет:
может чтобы нагрузкой рулить при помощи минуса?
Barny
Он на минус вообще не реагирует. И тут еще такой мамонт - вход запитан на выход приемника. Есть дикая мысля воткнуть что-то типа цыфрового инвертора в мини корусе (DTC114ECA), но уверен, что задача решается как-то легче. 17 лет не занимался электроникой, забыл почти все напрочь.
SLKH
Barny пишет:
Можно нормально сформулировать?
Например, не "выдает "единицу"", а "без управляющего сигнала выходной транзистор закрыт" - так? это абсолютно нормально, ибо нефиг нагрузке включаться самостоятельно.
если же нужно открывать оптрон логическим нулем - какие проблемы? подключайте анод светодиодода к +5, а катод к выходу контроллера.
SLKH
Barny пишет:
да куда уж проще-то:
DetSimen
DetSimen аватар
Так, канеш, будет работать. Но без резистора - нихрена не долго.
SLKH
DetSimen пишет:
с вероятностью >90% резистор есть на плате. Если бы ТС начал с прозвонки/прорисовки своего устройства, он бы точно знал, нужен ли доп. резистор. Да и входные токи измерить при напряжениях от полутора вольт и выше никто не запрещает.
Barny
Поясняю. Модуль работает как инвертор. Без управляющего сигнала выходной транзистор открыт, что явно нарушает логику работы силовых цепей. Думаю азиаты что-то намудрили. Пробовал развернуть выход оптрона, схема вообще перестала работать.
SLKH
Barny пишет:
принципиальную схему - в студию, пожалуйста. без этого обсуждение не имеет смысла.
платка прозванивается и рисуется за несколько минут.
Я нарисовал 2 варианта подключения - оптрон открывается или нулем, или единицей. что в них неясного?
Barny
Я уже писал, что плата управляется не контроллером, а приёмником. На выходе плюсовой меандр. Прошу прощения, но ваш вариант с повторителем мне не понятен. В чем смысл перестановки?
SLKH
Barny пишет:
а мне непонятно словоблудие:
"Модуль грубо говоря выдает "единицу" без управляющего сигнала"
"Без управляющего сигнала выходной транзистор открыт"
Что такое "единица" для транзистора с открытым стоком?
Теперь добавился загадочный приемник.
Barny
Ок, модуль это чёрный ящик. Тогда имеем:
Вход 0, выход 1
Вход 1 выход 0
Вы все же поясните ваш вариант. Не понимаю как переполюсовка питания светодиода оптрона поменяет его логику.
SLKH
"Ок, модуль это чёрный ящик. Тогда имеем:
Вход 0, выход 1
Вход 1 выход 0"
Не так. У него 2 входа*: анод и катод оптрона. их можно по-разному скоммутировать.
Я нарисовал картинку (#12). DD - это ваш истчник сигнала (приемник, контроллер или еще что). Он соединяет свой выход с шиной +5 ("1") или с шиной GND ("0").
Подключаете вход (неперепаянного!) силового модуля по верхней схеме. Если логика работы не нравится - отцепляете и подключаете по нижней.
* маловероятно, но возможно, что я ошибаюсь и братья что-нибудь не так спаяли. ну так модуль у вас - давно бы уже схему прорисовали.
Barny
Вобщем продаван прислал новую партию таких же модулей, но теперь все норм. Видимо где то был косяк с разводкой платы.
Alllex
Вот блин. Мне прислали тоже такую гадость.
Вход 0, выход открыт
Вход 1 выход закрыт
Кошмар
