Инверсия контраста LCD 1602 & I2C
Олег М.
Олег М. аватар
Привет всем!
Когда дошел черед полевых испытаний платы UNO с автономным питанием вылез неприятный оптический глюк дисплея LCD 1602 & I2C БЕЗ управления яркостью ШИМ, а просто с перемычкой.
Дисплей подключен к платке Arduino UNO гнездышку 5V .
Библиотека #include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS lcd(LCD_I2C_ADDR, LCD_COLUMN, LCD_ROW);
Пробовал библиотеки #include <LiquidCrystal.h> и/или
#include <LiquidCrystal_I2C.h> - те же грабли.
1. На первой фотке питание 5V по USB. Яркость изображения хорошая.
2. На второй фотке питание 12V от внешнего источника. Яркость изображения никудышная, яркие знаки стали темными не светлом фоне. Визуально яркость подсветки дисплея (видно сбоку) не меняется.
При параллельном подключении питания USB и 12V имею четкую первую картинку.
ИМХО, инверсия контраста :(((
Поиском пользовался, инструкцию читал.
Может, кто сталкивался с такими траблами и заборол их?
Фото 1.
Фото 2
Andrey_Y_Ostanovsky
Бывает. Не надо так сильно контраст выкручивать... Или надо питание как-то приводить в норму, чтобы было "как от USB".
Как уже неоднократно писали: "12V для линейного регулятора ардуины это допустимо, но не желательно". Лучше подавать 6-7 вольт.
Клапауций 232
Олег М. пишет:
тестер покупать не пробовал?
trembo
trembo аватар
http://rayshobby.net/cheap-16x2-lcd-with-led-back-light/
Normally the display contrast (V0) pin of the LCD is connected to a potentiometer
in order to adjust the contrast voltage.
After some experiment, I found that the desirable voltage is about 0.65V,
which can be supplied by the forward bias voltage of a standard diode, such as 1N4148.
Andrey_Y_Ostanovsky
Проще было бы один раз показать:
Олег М.
Олег М. аватар
Спасибо за подсказку, Andrey_Y_Ostanovsky.
Я и расчитывал на внешнее питалово 6 V, но для проверки под руками оказалось только 12 V.
Контрастом я тоже "поигрался", но не помогало.
Олег М.
Олег М. аватар
Клапауций 232 пишет:
Олег М. пишет:
Ваши ответы, вельмишановний пан Клапауций 232, всегда напоминают мне байки про поручика Ржевского и подсвечники.
Есть и  древняя цешка стрелочная, и Digital multimetr.
Только к чему Вы это невпопад сказали?
Написано в инструкции до 12 V, до 12 V я и подаю.
Берегите себя.
