IR Keyes нестабильность
pix_l
Приветствую.
Пришел такой наборчик. Полазил, поискал примеры работы. Нашел вот такой. Но не могу понять. В описании девайса говорилось про 8 метров, но судя по тестам надо чуть ли не в 20 см от приемника клацать. В противном случае куча случайных кодов. По индикатору видно что сигнал пришел, но код неверный. То ли библиотека не та, то ли девайс не такой путный. Подскажите, кто с таким работал, как побороть?
kisoft
kisoft аватар
Часто нестабильность кодов указывает на различные частоты у передатчика и приемника. Если они оба из одного набора, тогда либо набор такой кривой, либо что-то другое, с чем я не сталкивался.
pix_l
Вот блинство. С такими данными такой набор даром не нужен.
kisoft
kisoft аватар
У продавца приведен скетч для тестирования. Отзывов много, но многие про то, что идет долго. Не видел, чтобы кто то сказал, что у него лажа с кодами. Как минимум один отзыв, что всё работает. Значит проблема может быть у тебя.
Опять же это набор, возможно что то нужно еще допаять или правильно соединить.
Если хочешь продолжить, то рекомендую найти другой пульт на 38КГц и попробовать, затем попробовать найти приемник на 38КГц и опять попробовать. Тогда может быть станет понятно, кто в цепочке глючит.
