IRDA транспондер для ру машинки
Втр, 29/09/2020 - 18:14
Добрый день, коллеги,
Имею пару транспондеров для радиоуправляемых машинок mini-z. Транспондеры сиcтемы LapZ. http://lapz.com/
Система давно канула в Лету, а транспондеры пачками у народа валяются. Думал для дома для семьи сделать засечку для домашней трассы с ними, на ардуино. Полез разбираться.
Понял что они работают на IRDA трансиверах. Маркировка там на трансивере 6108, что походу указывает на вот такую штуку: https://www.chipfind.ru/datasheet/vishay/tfdu6108.htm
Irda трансивер 4 Mbit / s.
Вопрос, куда копать дальше? Как прочитать, то что он посылает с помощью ардуино? Опять же, искать этой же фирмы с такой же скоростью трансивер, или можно другой? И как его к ардуине подключить?
Открыть, посмотреть схему. замерить осциллографом.
А чего вы хотите от него добиться? И какая у вас ардуина? Если типа нано/уно/мега, то на 4 Mbit вы все равно работать не сможете.
Осцилограф есть. А что мерить?
Я хочу читать маркер транспондера. Который задается 1 байтом (1-255).
У меня любые ардуины имеются. Почему мега не сможет? У нее вроде Serial как раз на 400k бод может работать. Что около 4 мег в секунду.
На транспондере стоит чип ATMEL0336, он то как то может?
Я так понимаю, IRDA это фактически мост для UART. Те этот трансивер как то можно прямо в UART ардуины или компа воткнуть и черерз терминал читать.
Вопросов два: найти аналог этого трансивера (тк тех, что на транспондере давно не делают), и понять, какую обвязку сколхозить.
А за пивом тебе не метнуться?
Метнись, если не в лом. Ты с Деливери клабе курьером штоль работаешь? Сотку подкину.
Откуда читать и кем байт задается. Вы можете объяснить что именно этот транспондер делает?
400k бод это 40КБайт в секунду.
Это AT90S2323 микроконтроллер. Он тоже не может на 4Мbit. Значит он задает меньшую скорость работы для 6108
[/quote]
Для начала подключите осциллограф на выход 6108 и посмотрите на какой скорости он работает.
Транспондер передает байт с уникальным номером - ID, 1-255. И читает команду с помощью которой его можно перепрограмировать, те записать новый ID.
Супер, спасибо за подсказки. Бум копать дальше.
Вот интересно, а если IRDA донгл, типа такого, к компу подключить и через терминал почитать, что он там принимает, будет работать..?
Вроде как эти IRDA трансиверы полностью IRDA совместимы, соответственно, должно что то ловиться?
Там все не так просто, есть разные спецификации и разные скорости. Обычно более высокоскоростные могут приинимать/посылать на более низкой скорости, но не наоборот.
Если особо интересно, можно посмотреть здесь - https://www.irda.org/standards/specifications
Нашел комп с IRDA портом, подключил через COM, попробовал на разных скоростях. Тишина.
Решил забить и сколхозить свое на ардуине. Спасибо за комменты.
