ISA шина
Пт, 29/01/2016 - 22:26
Возможно, в порядке бреда: никто не пробовал подключить к Ардуино устройство на ISA шине?
Подключить не проблема. Был бы смысл...
И что ? 16 адресов, 8 (16) данных, r/w , portr/portw, прерывания и еще непомню чтотоеще.
Без портов наной на трех i2c расширителях PF строится лёгко. Не далее, как третьего дня...27512 читал и еще непомнючто , 512 кб с 19 битной ША, добавив четвертый расширитель.
надо, можно и порты сэмулировать , приоритетный контроллер прерываний посложнее будет.
Подключусь к предыдущему оратору - А СМЫСЛ?
Чиссапоприколу :)
надо было пооверить епром на работоспособность/ слить прошивку в файлы от термопластавтоматов забугорных.
просто плата стоит 25 тыр сейчас на али, с прошивкой - полтора килобакса у официалов.
если стандартный IDE что мешает подключить к старому компу с IDE-шиной?
Вот я рисую для души пару проектов - но они специфичны (реквизит для страйкбола).
А зачем делать считку стандартных дисков которы е можно считать просто компом??????
Кто говорил IDE?
ISA и IDE разные сущности :)
и так и сяк . подключали старую сетевую карту с isa к ардуино. И саму адруино в комп на isa слот. в инете есть примеры.
как-то задумывался к ардуино видеокарту с PCI слотом, но времени нехватило с этим разбираться.
Ну, для начала - этот "старый комп" нужно еще иметь.
Опять же, массогабаритные характеристики такого решения оставляют желать лучшего.
Правда, плата, которую хотелось бы подключить, тоже по габаритам полноразмерная (т.е. до передней стенки IBM PC AT) - Creative AWE32 с табличноволновым синтезатором на борту (в свое время стоила ~$250, при том, что доллар был дороже, чем сейчас).
Собственно, идея - синтезатор на базе AWE32.
А причем здесь стрейкбол и "стандартные диски", я не понял.
Если на плате только устройства ввода/вывода: подаешь 16 линий адреса, плата выставляет IOCS16' (открытый коллектор, нужна внешняя подтяжка), в зависимости от него будет 8 или 16 разрядов данных, дергаешь IOR' для чтения или IOW' для записи. Всё.
!!! поддерживаю !!! вполне рабочая "тема", можно так-же "имет в виду" SoundBlaster Live 5.1
p.s. пошерстил интернет, ничего подходящего кроме одной статьи
https://cxem.net/mc/mc233.php
1. По поводу идеи "синтезатор на базе AWE32", я ее забросил, т.к. обнаружил, на мой взгляд, гораздо более интересные решения:
https://ru.aliexpress.com/item/32853185624.html
https://ru.aliexpress.com/item/32853716906.html
или в качестве более дешевой альтернативы что-нибудь на чипе VS1053b.
2. Статья озадачила: если речь идет о воспроизведении звукового файла, с этим прекрасно справляются dfplayer или ардуино-шилд на том же VS1053b. Ну а MIDI (в т.ч. с возможностью загрузить свои сэмплы) - см. п.1. Для управления как одним, так и другим достаточно 8-разрядной AVR.
С другой стороны, если раньше для всего хватало 16-разрядного CISC процессора на 40 МГц, то в статье предлагаются 32-разрядные процессоры на 72-168 МГц, да еще не как законченное устройство, а лишь как периферия для ПК.
Смысл?
