Ищу хитрое реле - быстродействующее, для десятка вкл/выкл в секунду, до 30А 24В
Втр, 24/08/2021 - 19:17
Хочу сделать прерывисто подачу постоянного тока 30А 24В на автогудок, чтобы тот звучал не как обычный автогудок, а что-то иное (серия коротких тихих писков). Для этого нужно реле к ардуино, чтобы по командам софта замыкать/размыкать управляющие контакты реле. И так я бы путем подбора пауз и их комбинаций смог бы родить какие-то новые звуки. На вход реле - пины от ардуино, на выход - коммутируемая нагрузка.
Возможно, кто-то знает, как без ардуино обойтись в этой схеме, чтобы на какой-то микросхеме можно было регулировать продолжительность и серию включений/отключений нагрузки простыми крутилками. И сама микросхема быстро включается при подаче на нее тока.
Про механическое реле сразу забудь. Используй полевик с ШИМом.
Есть конкретная плата, которая способна выдавать импульсы 1-20 Гц и иметь крутилки для настройки пауз на включение/выключение? И что такое полевик я не в курсе. Это вроде тип резистора, но все равно это никакой полезной инфы по моему вопросу не дает.
Здесь уже есть товарищ который жжёт контроллеры с полевиком. Может составить компанию, если не перейдет в раздел Ищу исполнителя.
Значить, забей, эта задача тебе не по зубам.
Есть парень, который построил релейную брейн-фак машину с тактовой частотой 100Гц - https://xakep.ru/2019/09/19/brainfuckpc/ . Погуглите и поинтересуйтесь, что там за реле у него на 100Гц щёлкают.
P.S. А полевик - это не разновидность резистора. Это самец мыши-полёвки.
Серые самцы-полевики могут и сто Герц херачить, в период спаривания.
Так-то гудок свой смаж, шоп низадымилсо )))
Нда, наивно я надеялся, что тут будет хоть что-то по существу. Оказалось хуже - одни умственно отсталые с днищенский опытом, что даже с релюхами не работали (ну, я не про тот ничтожный опыт, что есть у чайников).
И чо?
Лучше скрестить 555-й и самца полевки. В таком варианте С и IDE изучать не придется.
ТС, делай на реле от Камаза, я разрешил.
лучше предложил бы ему сменить на униформу, пойдёт в связь, там первое чему учат кабель полевик разматывать-сматывать )))
да ну )))
РАСШИФРОВКА КАБЕЛЯ:
«П» - полевой;
«274М» - индекс разработки.
а реле, даже простое РЭС64А - Время срабатывания, мс, не более 1,5
РЭС64А что то не встречал геркона, способного коммутировать 30 ампер.
наивно я надеялся
Ошибся :-( С кем не бывает?
речь шла о вычислительной машине на реле, а 30а реле у мну есть, только боюсь даташита на него не найти
Внук вчера был на "Армии-2021", прислал фото как раз в тему - довольно быстрые реле. В охренительном, кстати, количестве.
Интересно было, что это. Он спросил, но стендист гордо ответил "плата" :-)
...а 30а реле у мну есть, только боюсь даташита на него не найти
Дефицит что ли? https://aliexpress.ru/item/1005003012819562.html
я параметры не увидел, у моего несколько миллисекунд время включения-выключения, типа таких только мощнее
Не, ну это мощное ВЧ реле. Это для специфических применений, типа антенных коммутаций и пр. "автомобильных гудков").
Вы тут фсе самое главное упустили.
Хочу сделать......И сама микросхема быстро включается при подаче на нее тока.
555 и полевик. Этот ответ должен был появится во всех комментариях. И человека направили бы в нужное русло и не пришлось бы тут писать бред про сверхзвуковые реле ;-)
Но он жеж искал именно реле а не полевик, пральна?
про 30 ампер в сочетании с рэс-64 пошло уже потом.
