Искажение данных
Втр, 07/06/2016 - 19:50
К Ардуно подключены Bluetooth модуль и Wi-Fi модуль. Раньше все работало хорошо было прием и отправка данных. Потом Bluetooth модуль при подключенном wi-fi модуле тока отправляет данные, но не принимает их. Если отключить wi-fi модуль от ардуино, то bluetooth модуль начинает работать стабильно. В чем может быть причина?
Питание.
Плюсую за питание.
Модуль wi-fi питается отдельно от ардуино и имеет общию землю с ардуино, блютус питается от ардуино
От ардуины я бы вообще ничего питать не советовал, а насчет совмейстной работы блютуза и вайфая, стоит посмотреть не работают ли они на близких частотах. Насчет того, что раньше работало, а теперь нет, может выясниться, что либо ваша точка доступа поменяла рабочий канал, либо у соседа за стенкой. Это, разумеется, версия, но для некоторых случаев она может быть причиной.
У меня nRF24l01 на 9 канале 1kbps рубят вай-фай. Подтверждено. Тут может быть что-то похожее.
Вай фай датчик работает при любом раскладе, перестал работать блютус вместе с вай фай
Если отсоединить TX на Wi-Fi модуле то блютус модуль опять начинает корректно работать(принимать данные)
