Исполнительные механизмы
Dronix
Посоветуйте исполнительные механизмы для панорамной головки. Необходимо вращать на 360 градусов в горизонтальной плоскости и 180 градусов вертикально. Сервомашинка не подходит, угол поворота даже менее 180 градусов. Фотоаппарат будет обычная мыльница, например Canon PowerShot a75, вес 235 грамм. Хотелось бы готовое решение, что бы не собирать сложные редукторы. Для подключения к ардуино так же необходимо использовать готовые платы расширения. Спасибо большое. Хочу сделать подобие этой http://www.youtube.com/watch?v=OL9AFsT5R-g .
Dronix
А вот такой двигатель подойдёт для моих задач Шаговый двигатель (28BYJ-48 5 В), ШД с встроенным редуктором, имеющий на один полный оборот 2048 шагов. Интересует вопрос именно по мощности, что бы легко мог поворачивать цифро мыльницу весом примерно 250 грамм + основание.
Barns
не в тему малость, но всё же: серво-движки сг90 можно перепилить до уровня "серва постоянного вращения" - погглите, думаю так проще будет
vvadim
Мотор-редуктор, шаговый двигатель, серва постоянного вращения. В ролике как раз серва и стоит. В конце концов на серву можно прилепить редуктор
Dronix
vvadim пишет:
Наверно буду использовать для вращения в горизонтальной плоскости шаговый двигатель с редуктором, а для вертикали хорошую серво машинку. С серво машинкой всё вроде понятно, а какой шаговый двигатель доступный купить? Что бы нормально могу поворачивать платформу, найти смог только такой 28BYJ-48-5V. Хватит у него момента? ПОсоветуйте что-то более надёжное. Спасибо за ответы.
vvadim
Если фотик будет отбалансирован по отношению к оси вращения, то и такой шаговик потянет.
Dronix
vvadim пишет:
Спасибо большое. А существую готовые платы расширения с помощью которой можно подключить серво машинку и шаговый двигатель? Какую лучше преобрести?
vvadim
Надо не лениться и искать по сайту или погуглить. Почитайте http://zelectro.com.ua/DIY/Shield293V1
Там всё расписано. В конце ссылка на готовый шилд.
