Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос, существуют бистабильные реле (на плату) с питанием катушки от 5 вольт двух вариаций. С одной катушкой (https://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt) и с двумя катушками (https://www.chipdip.ru/product/rt424f05). Я не могу вкурить, как ими управлять с ардуино?
В первом варианте для смены состояния нужно поменять полярность на катушке, то есть подать импульс с обратным напряжением, во втором варианте нужно подавать импульс на разные катушки в зависимости от того, нужно замкнуть или разомкнуть реле. Вопрос такой, можно ли управлять таким реле используя только один пин ардуино, по типу промышленных импульсных реле: подал импульс - реле замкнулось, подал второй - реле разомкнулось.
Заранее спасибо за ответы!
Схему любого согласующего посмотрите, к примеру LDG-100, там они применяются
Если управлять напрямую с ардуино, то только два пина. Чтобы использовать только одит пин нужно городить схему управления (минимальный вариант - счетный триггер). Засада в том, что в этом случае неизвестно истиное положение реле, оно просто будет переключаться при каждом импульсе.
это поляризованные реле, при отключении питания остаются в зафиксированном положении и тока не потребляют, следовательно положение надо запоминать в энергонезависимой памяти
Да, нарисовал схему на счетном триггере, но люди говорят работать не будет. Правда не объясняют почему.
для однообмоточных - мостовая схема управления подойдёт
а нет у Вас схемы? Был бы очень благодарен!
поищите на форуме, пробегало много схем
в этой возникают сквозняки
спасибо. но эта схема использует 2 пина, а надо с одним пином. Или вы имеете в виду, что входы А и В повесить на Т-триггер?
При подобранных по параметрам комплементарных парах транзисторов, в установившихся режимах сквозного протекания не будет, а переходный режим не опасен из-за его кратковременности.
Не верьте этим людям. Немного не по понятиям включены два эмиттерных повторителя последовательно, но логика работы правильная. При приходе положительного фронта D триггер переключается, а положительное напряжение на время действия импульса, разрешает прохождение напряжения с эмиттеров верхних транзисторов. По окончанию положительного импульса обмотки обесточиваются. Все логично. В принципе обмотки реле можно включить в коллектора верхних транзисторов, будет проще понять логику.
Эмиттерные повторители (общий коллектор) только Q3 и Q4, а Q1 и Q5 сбоку бантик. Зачем городить огород с последовательной коммутацией ключей в исполнительной цепи при малом КУ по напряжению, если все можно скомбинировать на логике управляющей цепи?
Мне больше нравятся схемы где транзистор хотя-бы немного , но усиливает. Хотя в данном случае оба варианта рабочие, если реле в эмиттере, то получается элемент "И" если в коллекторе то "И-НЕ". Что не принципиально.
Вот пример:
Хотя чаще применяется схема ТС, т.к. обладает более высоким входным сопротивлением и нагрузочной способностью.
Вы несете ахинею. Если транзистор не усиливает ни ток ни напряжение, он не нужен.
Эмиттерный повторитель уменьшает выходное сопротивление источника сигнала в β раз. Следовательно он усиливает ток.Но при этом выходное напряжение меньше входного на 0,6-0,7 В, что в данной схеме может оказаться критичным, особенно если логическая "1" на выходе триггера ниже напряжения питания ( для ТТЛ около 2,5 В). Останется около 1,5-2 вольт, что может быть недостаточным для срабатывания реле. Если использовать схему с общим эмиттером, то на реле подается практически полное напряжение питания (за исключением падения напряжения на открытых транзисторах). Кроме того можно питать выходные транзисторы повышенным напряжением, что бессмысленно с схеме с змиттерным повторителем.
просто на вход и выход логического элемента И-НЕ будет достаточно
Я писал выше, без D-триггера обмотка реле будет бесполезно находиться под напряжением, а с D-триггером на короткое время после прихода фронта сигнала.
спасибо всем большое! сейчас уезжаю на неделю, а после буду реализовывать. Напишу о результатах.
Собрал схему. Все работает, схема немного доработанная вот.
Всем доброго дня. Возвращаюсь к теме управления бистабильным реле. Как и писал ранее собрал на макетке по схеме выше устройство, оно бодро щелкает контактами, все замечательно. Но стоит к реле подключить 220, схема начинает глючить - пропускает такты переключений. Иногда как будто хочет переключить и тут же возвращает в исходное положение. Реле вот такое https://www.chipdip.ru/product/rt424f05. Не пойму где собака порылась((
Говорят, нужно делать развязку по питанию, я воткнул кондер меджу Vcc и Gnd, но чуда не произошло((
1 Минимизировать длину проводников от ардуины до триггера
2 Разделить цепи питания реле и логики
3 Если возможно вынести ключи и реле ближе к нагрузке
