использование IIC для двух шилдов одновременно
dieego
Добрый день!
Вопрос такой.
Имеется
DS3231 AT24C32 IIC и
Board Module Port IIC/I2C/TWI/SP​​I Serial Interface For Arduino 1602 LCD S9 и соответственно lcd display
Но они подключаются на A4 и A5.
Возможно ли их использовать в одном проекте? (если да то дайте пример)
bwn
Соединяете параллельно и объединяете код. Только адрес на дисплее проверьте, чтобы корректно прописать.
Пардон, не дисплее, а I2C шилде.
Andrey_Y_Ostanovsky
И подтяжка линий SDA и SCL на втором шилде может оказаться лишней...
bwn
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
У меня в принципе три шилда еще тянули. Больше не пробовал.
Gdalex
Доброго дня!
Есть 2 ардуины, соединенные между собой по I2C. На этой же линии висит модуль часов с памятью.
В памяти часов (АТ24С32) хранятся настройки (массив с данными типа float).
Внимание, вопрос! Можно ли использовать модуль часов (память) на двух контроллерах одновременно? Не одномоментно, по очереди (скажем, один записывает данные, другой потом читает их)?
diger67
Gdalex пишет:
Доброго дня!
Конечно можно. При обращении к шине первое что делает ведущий, это запрашивает адрес ведомого к которому обращается. По идеи надо отслеживать занятость шины и переводить устройства I2C не учавствующие в обмене в режим ожидания освобождения шины.
Gdalex
Спасибо большое, что-то я про это не подумал :(
Толи старею, толи тупею, а может и то и другое одновременно.
diger67
Gdalex пишет:
А что мешает данные пересылать напрямую потребителю минуя посредников.
