Использование мотор шелда, задержка при использовании WiFi адаптера и другое
Добрый дерь! Имею небольшой опыт использования Arduino. У меня появилась идея на интересный проект, не буду вдаваться в его тонкости, просто скажу, что надо через WiFi управлять некоторыми модулями, среди которых мотор шелд.
Вопрос 1:
Какая, примерно, будет задержка при передачи данных с Android планшета на Ардуино, использовав модуль esp8266? Или есть смысл использовать другой модуль?
Вопрос 2:
Как я заметил, мотор шелды при подключении подключаются во все входы Ардуино Уно. Но если мне надо использовать еще и WiFi модуль, то куда мне его подключать? В одном из видео я видел, что, теоретически, можно перепоять некоторые контакты, но... Какие перепаивать можно, а какие нет? Или то, что я слышал-полнейший бред?
Что-то где-то слышал, чего-то куда-то наметил, там-то там-то заметил - поток сознания, не иначе. Подключить к ардуино можно всё. Если не хватает ног микросхемы - есть всякие мультиплексоры. Если не устраивает апаратный UART, через который и идёт общение с ESP - юзайте софтовый, проблем нет.
Как Вы вражаетесь: "не буду вдаваться в его тонкости, просто скажу, что" некоторые можно, а некоторые - нет.
Я показал всё, что касалось этого вопроса. Сомневаюсь, что вам интересно, какого цвета будет палуба модели корабля(Да, я делаю его), какого размера будут кнехты, из чего я сделаю леерное ограждение и тд. Я просто спрашиваю про Ардуино и говорю, что будет цепляться к нему
Вот, я на этом форуме как раз из-за того, чтобы узнать, можно сделать так, как сделал создатель того видео? А вернее, какие контакты вообще не нужны для шилда?
Я тоже Вам сказал всё, что касается вопроса. Сомневаюсь, что можно сказать точнее что можно перепаивать, а что - нет, когда даже цель перепайки не обозначена.
vladF, нужна ссылка на мотор-шилд.
В общем случае у шилдов сквозное соединение, т.е. неиспользуемые шилдом ноги остаются доступными для работы.
Задержка при передаче команд больше зависит от протокала, формата, состояния соединения и размера кнехтов, чем от модели модуля.
Как не обозначена? Я думал, что понятно, что я хочу припоять WiFi модуль...
Шилд L293D
Шилд L293D
Вы задали конкретный вопрос - какие ноги Ардуино использует шилд. На него может ответить только производитель - поэтому я просил ссылку, названия недостаточно.
Допустим, этот http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-L293D-motor-control-shield-motor-drive-expansion-board-FOR-Arduino-motor-shield/32502816728.html?spm=2114.41010508.4.9.V2OB31
P.S Да-да, али
"Допустим" озадачивает. Такое чувство, что это больше мне нужно, чем вам.
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/faq
О, а вот за это списибо. Вопрос снят
