Использование произвольного RF пульта для управления arduino. Возможно ли?
Чт, 16/01/2014 - 06:32
Предположим я купил RF пульт, без разници какой, LED пульт или Универсальный RF пульт, каким образом я смогу подключить его к ардуино?
Мои предположения:
Т.к. большинство RF пультов работает на частоте 433MHz, возьму соответствующий transiver/resiver. Подключу его к МК. Произведу сканирование сигналов с кнопок пульта. Забью полученные данные в ардуино. и теоретически пульт будет управлять МКшкой.
Ход мыслей верен?
Да, если как раз-таки с 433MHz проблем не будет, у меня все работало, я записывал сигналы с пультов-брелков тоже 433MHz, думаю и с вашим пультом проблем не возникнет
Ну зачем так размазывать по форуму эту тему про этот контроллер RGB ?
Можно эмулировать команды ,если совпадает модуляция радиосигнала , насколько я знаю есть цифровые радиомодули на 433мгц,которые работают не на амплитудной модуляции..А как раз дешевые радиомодули используют амплитудную модуляцию.
подскажите кто знает, такой диммер работает с какой модуляцией?
в описании такой инфы нет...
вот такими
модулями прочитать коды не получается... частота и там и там совпадает...
Запишите сигнал на звуковуху или осцилом с приемника посмотреть-модуль 433,9 надо повесить на вход звуковой и смотреть сигнал
