Использование serial в pro mini с двух сторон
Сделал удаленную прошивку pro mini по витой паре:
собрал bootloader на 9600,
через оптроны 4n35 и 74hc132 развязал TX,RX и DTR.
Осталось три провода в витой паре.
По двум пустил rs485 (на стороне arduino max485).
rs485 нужен для более стабильной и быстрой скорости 115200.
При одновременном подключении на hardware serial TX RX
и rs485 и удаленного программатора, прошить arduino можно,
а вот общаться rs485 - нельзя (если отключаю от rx arduino удаленный программатор, кы485 начинает работать).
Понятно, что нужно на пин rx arduino подавать то tx с rs485, то tx с программатора (переключать).
Подскажите какие-нибудь идеи как это проще сделать.
Проблема в том, что не понимаю основ радиотехники: если подключены оба tx к rx, они оба по умолчанию 5В. Думал, если любой tx в 0В - то и на rx будет 0, т.к. стечет все на землю. Но почему-то это не работает. Если подключать по отдельности к rx - работает.
Нарисуй схему которую собрал. Ибо на слова вы не мастер. И кратко объясните что хотите.
Ну так и пустили бы всё по RS485 через конверторы в RS232 с двух сторон... Зачем городить RS232 параллельно с RS485?
Чем коммутировать два разных TTL сигнала на вход arduino RX.
Пока сообразил только через вторую 74hc132 сделать.
Работает.
Схему постараюсь нарисовать, когда все допилю.
Ее пол дня рисовать, я не спец.
1. У меня нет конверторов. Какая у них маркировка?
2. Хотелось использовать стандартный конвертер USB to TTL (типа pl2303) для удаленной прошивки. Я допилил в загрузчике прошивку EEPROM, так что такого программатора достаточно для отладки.
Без конвертера откуда я на rs485 возьму DTR, чтобы был reset перед прошивкой arduino?
Сейчас все заработало с дополнительной 74hc132, только громоздко как-то на стороне arduino:
- три 4n35,
- две 74hc132,
- max485.
Зато автоматом и шьет и rs485 работает.
А то я, было, выключатели уже приготовил :)
Наиболее продвинутые просто ставят ProMini в кроватки, демонтированные со старых материнских плат. :)
