Иногда без прерываний никак не обойтись, если в loop что-то тяжёлое крутится. Ну mc14490 для глушения дребезга можно ставить. На Али на них цена не поднялась, так и остались 150р/5шт в dip-версии.
Dimax, в mc14490 по даташиту уже имеется подтяжка к Vcc. Я правильно понимаю, что в программе инициализировать вход с подтяжкой уже не нужно?
да, там есть "подтяжка" на входе микросхемы 14490, на выходе присутствует логический уровень. он равен 1 или 0. И если ты подтянешь ноги микроконтроллера к + или не подтянешь, критического ничего не случиться. так что решать тебе.
Для энкодеров, которые за один щелчок совершают полный импульс (типа ec-11, подробно об этом в #247) есть более совершенный вариант обработчика. Алгоритм взял тут у Леонид Иваныча, и воткнул в прерывания. С этим методом дребезгоподавляющие конденсаторы не нужны. По аналогии можно переделать на другие пины
//Энкодер на пинах А0, А1. Используется внутренняя подтяжка.
volatile int enc;
void setup(){
pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
pinMode(A1,INPUT_PULLUP);
PCIFR=PCIFR; PCICR=1<<PCIE1; //разрешить прерывание
PCMSK1=1<<PCINT8 | 1<<PCINT9; //выбрать вход на котором сработает прерывание
ISR(PCINT1_vect){
static char EncPrev=0; //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev=0; //пред-предыдущее состояние энкодера
char EncCur = 0;
if(!(PINC & (1 << PC0))){EncCur = 1;} //опрос фазы 1 энкодера
if(!(PINC & (1 << PC1))){ EncCur |= 2;} //опрос фазы 2 энкодера
if(EncCur != EncPrev) //если состояние изменилось,
if(EncPrev == 3 && //если предыдущее состояние 3
EncCur != EncPrevPrev ) //и текущее и пред-предыдущее не равны,
if(EncCur == 2) //если текущее состояние 2,
enc++; //шаг вверх
else //иначе
enc--; //шаг вниз
EncPrevPrev = EncPrev; //сохранение пред-предыдущего состояния
EncPrev = EncCur; //сохранение предыдущего состояния
Serial.println(enc);
Глаз зацепился.
При таком расположении пинов
Строки 15 и 16 можно заменить на:
EncCur=PINC&3;
А если использовать другие соседствующие пины, то можно что то типа этого делать:
Код прекрасно работает! Нет, не так: Код прекрааасно рабооотает (с эстонским акцентом). ;)
Так вообще обвязка больше не нужна? Никаких резисторов? Просто вроде и так шикарно отрабатывает.
Логик слово малоценным закавычил не напрасно )))
чуток добавил к коду DIMAX
Добавляй - не добавляй, но когда по каждому дребезгу прерывание вызывается результат очевиден.
надо использовать правильные энкодеры, без дребезга, видимо
Отличный совет по борьбе с дребезгом )))
Чувствуется рука Мастера!
//Энкодер на пинах А0, А1. Используется внутренняя подтяжка. volatile int enc; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(A0,INPUT_PULLUP); pinMode(A1,INPUT_PULLUP); PCIFR=PCIFR; PCICR=1<<PCIE1; //разрешить прерывание PCMSK1=1<<PCINT8 | 1<<PCINT9; //выбрать вход на котором сработает прерывание } ISR(PCINT1_vect){ static char EncPrev=0; //предыдущее состояние энкодера static char EncPrevPrev=0; //пред-предыдущее состояние энкодера char EncCur = 0; if(!(PINC & (1 << PC0))){EncCur = 1;} //опрос фазы 1 энкодера if(!(PINC & (1 << PC1))){ EncCur |= 2;} //опрос фазы 2 энкодера if(EncCur != EncPrev) //если состояние изменилось, { if(EncPrev == 3 && //если предыдущее состояние 3 EncCur != EncPrevPrev ) //и текущее и пред-предыдущее не равны, { if(EncCur == 2) //если текущее состояние 2, enc++; //шаг вверх else //иначе enc--; //шаг вниз } EncPrevPrev = EncPrev; //сохранение пред-предыдущего состояния EncPrev = EncCur; //сохранение предыдущего состояния } } void loop() { Serial.println(enc); }Глаз зацепился.
EncCur=PINC&3;
EncCur=((PINC>>4)&3); //для А4,А5
