Использую 7seg 3 digit BA56-12GWA интересует способы его подключения
savdm
1. Это через один 74HC595 (так он у меня сейчас работает) и три пина(у индикатора всего 12 ног) (динамический)
есть проблема, что с терморезистора даются чувствительные данные и меня раздражает, что плавает десятая доля температуры. Выглядит так как буд-то горят все сегменты, но когда "устаканилась" температура всё хорошо вроде бы:)
Думаю  попробовать средними значениями помочь - но кажется не поможет.
Возможно другой способ подключения посоветуете? Два 74HC595?Из Datasheet индикатора
bwn
А уменьшить частоту вывода данных?
Alex_Sk
При динамической индикации обычно один разряд индикатора отображается порядка 5 мс (если дольше то будет мерцание). Т.е. три цифры отобразятся за 15 мс и если на каждом таком цикле значение изменяется то и будет видимость что горят все сегменты. А правильно надо делать как то так:
    value = // значение температуры
    unsigned long tt = millis();
    while ( (millis() - tt) < 500 ) {
      DisplayNumber(value);
Т.е. 0,5 сек будет отображаться одно значение. Время можно подобрать в зависимости от желаемой динамики.
bwn
Господа, объясните вы мне, где происходят такие процессы, которые нуждаются в визуальном контроле температуры каждые 0,5 секунды и чаще???? От для меня это загадка.
savdm
Alex_Sk пишет:
Подчистил скетч от ненужного, не совсем понимаю, где эта задержка будет находиться?
#include <math.h>
// DS отвечает за поток битов(данные). На Схеме 595 пин 14
#define DATA_PIN 4
//STCP отвечает за так называемое защелкивание. Когда мы все свои биты передали, посылаем сигнал, что окончили передачу. На Схеме 595 пин 12
#define LATCH_PIN 3
// SHCP отвечает за ШИМ. Когда 1 из данных забирается бит, 0 пропускается.Синхронизация потока. На Схеме 595 пин 11
#define CLOCK_PIN 2
const int digitPins[3] = {
  52,51,50}; //Массив пинов. Выбрал произвольные кониакты у меня Мега
int8_t Disp[3]={
  0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало.
int Value;
int i = 0;
#define ledPin1   22
#define ledPin2   23
double  TempRes; // Температура с терморезистора
byte segments[10] = {
B00111111, //0
B00000110, //1
B01011011, //2
B01001111, //3
B01100110, //4
B01101101, //5
B01111101, //6
B00000111, //7
B01111111, //8
B01101111 //9
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  for(byte j=0;j<3;j++)pinMode(digitPins[j],OUTPUT); //цикл - назначаем всем режим выход из нашего массива пинов
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
void printInd1()
for(byte d=0; d<3; d++) digitalWrite(digitPins[d], LOW);
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, B11111111);
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(100);
digitalWrite(digitPins[i], HIGH);
if(i==1){
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, ~(segments[Disp[i]] | B10000000));//print the decimal point on the 3rd digit
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, ~segments[Disp[i]]);
  i++;
  if(i > 2) i=0;
double Steinhart (int value) {
  double Vin = 5.0; // напряжение питания
  double voltage = value * Vin / 1023;
  double r1 = voltage * 9740.0 / (Vin - voltage); // 10 кОм - подтягивающий резистор
  double B = 3988.0; // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet)
   TempRes = (1.0 / (1.0 / (B)*log(r1 / 10000.0) + 1.0 / (273.0 + 25.0))) - 273.0; // 10KOm - R_25
Value=TempRes *10;
//Выводим значение отсрочки срабатывания таймера на дисплей
Disp[0] = (Value/100)%10; //десятки
Disp[1] = (Value/10)%10;//единицы
Disp[2] = Value%10; //десятые
 //Функция для отображения на индикаторе
   printInd1();
  return TempRes;
  Steinhart(analogRead(1));
savdm
http://youtu.be/gque6VXJlFY
вот записал как это происходит, лучше не получилось:(
Alex_Sk
savdm пишет:
Value=TempRes *10;
      printInd1();
  return TempRes;
Как-то так должно быть.
Вот только не понял куда возвращает эта функция значение TempRes?
savdm
Alex_Sk пишет:
там дальше используется для сравнения, убрал лишний код;)
savdm
Alex_Sk пишет:
savdm пишет:
Value=TempRes *10;
      printInd1();
  return TempRes;
очень сильно упала яркость, через нпн транзисторы подключить?
Alex_Sk
Может слишком быстро или слишком медленно на 595-ю данные гонятся?
Зачем вообще 74HC595 если индикатор всего 3-разрядный и аж целая Мега используется? 11 цифровых пинов жалко? Мне на 4-разрядный хватало Про Мини + 4 транзистора на общие аноды/катоды.
savdm
Alex_Sk пишет:
Целевая будет ATTINY 84,  а у неё всего 14 ног.
Подключение вот такое... как на схеме
Alex_Sk
Нормальная вроде схема. Я в программе не увидел задания делителя частоты для SPI поэтому shiftOut() может выполняться с тактовой до 4МГц. А в функции PrintInd1() есть несоответствие схеме и вообще вроде накосячено. В общем цикле перебираются разряды, при этом на выбранный пин выводится низкий уровень, а по схеме должен высокий. Для каждого разряда зачем-то выводятся сегменты от всех трех цифр. Плюс задержка на 100 мкс при погашенном индикаторе (в 595-ю задвинуты все единицы) а после того как задвигается выводимая цифра задержки нет, сразу переход к следующей. Т.е. в каждый разряд выводятся с большой частотой три цифры с паузой 100 мкс между разрядами. Время когда светятся сегменты значительно меньше паузы. Поэтому и яркость маленькая. А из-за того что в каждом разряде по три цифры одновременно все сегменты и горят.
savdm
Alex_Sk пишет:
http://www.instructables.com/id/Temperature-Displayed-on-4-Digit-7-segment-common/
делал по вот этому примеру
Нужно использовать http://arduino.ru/Reference/Library/SPI ?
Вся яркость пропадает если добавить строки
	      printInd1();
Как же верно реализовать?
maksim
Так происходит от непонимания принципа работы динамической индикации. А советы не помогают от того, что в коде каша.
#define DATA_PIN 4
#define LATCH_PIN 3
#define CLOCK_PIN 2
const byte digitPins[3] = {52,51,50};
byte disp[3];
  for(byte i = 0; i < 3; i++) pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
  Steinhart();
  Display();
void Steinhart()
  static uint32_t pre_millis = 0;
  if(millis()-pre_millis < 500) return;
  pre_millis = millis();
  int value = analogRead(1);
  double TempRes = (1.0 / (1.0 / (3988.0)*log(r1 / 10000.0) + 1.0 / (273.0 + 25.0))) - 273.0;
  value = TempRes * 10;
  disp[0] = (value/100)%10; //десятки
  disp[1] = (value/10)%10;//единицы
  disp[2] = value%10; //десятые
const byte segments[10] = {
  B00111111, //0
  B00000110, //1
  B01011011, //2
  B01001111, //3
  B01100110, //4
  B01101101, //5
  B01111101, //6
  B00000111, //7
  B01111111, //8
  B01101111  //9
void Display()
  if(millis()-pre_millis < 5) return;
  for(byte d = 0; d < 3; d++) digitalWrite(digitPins[d], LOW);
  byte out = 0;
  static byte digit = 0;
  if(digit == 1) out = ~(segments[disp[digit]] | B10000000);
  else out = ~segments[disp[digit]];
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, out);
  digitalWrite(digitPins[digit], HIGH);
  digit++;
  if(digit > 2) digit = 0;
Так же на анодах должны стоять PNP транзисторы, а не NPN.
savdm
maksim пишет:
#define DATA_PIN 4
#define LATCH_PIN 3
#define CLOCK_PIN 2
byte disp[3];
  Steinhart();
  Display();
void Steinhart()
  B00111111, //0
  B00000110, //1
  B01011011, //2
  B01001111, //3
  B01100110, //4
  B01101101, //5
  B01111101, //6
  B00000111, //7
  B01111111, //8
  B01101111  //9
void Display()
  byte out = 0;
  digit++;
Спасибо, сейчас проверю. Полнейшая каша:(
maksim
И если делаете готовое устройство, то лучше возьмите ATMEGA8 и избавьтесь от сдвигового регистра.
Так же запитайте все это дело не от 5 вольт, а от 3,0 - 3,3 вольта и тогда токоограничительные резисторы на катодах будут не нужны.
savdm
#include <math.h>
#define DATA_PIN 4
#define LATCH_PIN 3
#define CLOCK_PIN 2
const int digitPins[3] = {32,31,30}; //Массив пинов. Выбрал произвольные кониакты у меня Мега
int8_t Disp[3]={0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало.
int Value;
int i = 0;
int flag = 0;//0 - не нажата ни одна, 1 - нажата одна
int regim ;
//unsigned long previousMillis = 0;//отсечка
//unsigned long time;
int TimePush = 2000;
#define ledPin1   22
#define ledPin2   23
byte Temp1 = 20; ////Температура Первого диапазона
byte Temp2 = 28; //Температура Второго диапазона
const long interval = 25000;
unsigned long delta;
B00111111, //0
B00000110, //1
B01011011, //2
B01001111, //3
B01100110, //4
B01101101, //5
B01111101, //6
B00000111, //7
B01111111, //8
B01101111 //9
//  Serial.begin(115200);
void printInd()
//delayMicroseconds(100);
if(i==1){
  i++;
  if(i > 2) i=0;
Value=TempRes*10 ;
   printInd();
  return TempRes;
void click()
	int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина
	if (flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 +
		previousMillis = millis(); // когда нажата
		flag = 1; // состояние что нажата
	if (flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis() - previousMillis) >= TimePush))flag = 2;// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед.
	if (VRes > 1000 && flag > 0)
		// отпустили кнопку смотрим сколько её держали
		switch (flag)
		case 1:
			regim = 2; // короткое нажатие  //прибавление единицы
		case 2:
			regim = 1; // длинное нажатие  //прибавление 5 единиц
		flag = 3; //кнопка отжата
	//Два других режима по аналогии
	if (flag1 == 0 && VRes > 400 && VRes < 600) // нажата ли кнопка 2 -
		previousMillis1 = millis();  // когда нажата
		flag1 = 1; // состояние что нажата
	if (flag1 == 1 && VRes > 400 && VRes < 600 && ((millis() - previousMillis1) >= TimePush))flag1 = 2;// третий режим - отнимаем 5 ед.
	if (VRes > 1000 && flag1 > 0)
		switch (flag1)
		case 1:
			regim = 4; // короткое нажатие  //прибавление единицы
		case 2:
			regim = 3; // длинное нажатие  //прибавление 5 единиц
		flag1 = 3; //кнопка отжата
switch (regim)
	case 1:
		Value += 5;
		regim = 0;
		flag = 0;
	case 2:
		Value++;
		regim = 0;
		flag = 0;
	case 3:
		Value -= 5;
		regim = 0;
		flag1 = 0;
	case 4:
		Value--;
		regim = 0;
		flag1 = 0;
if (flag1==3&&flag==0||flag1==0&&flag==3) //Защита при одновременном нажатии двух кнопок
  flag1=0;
  flag=0;
void releTime1(){
  if((digitalRead(ledPin1)==HIGH&&digitalRead(ledPin2)==HIGH)||digitalRead(ledPin1)==LOW&&digitalRead(ledPin2)==LOW){
    digitalWrite(ledPin1,HIGH);
    digitalWrite(ledPin2,LOW);
    previousMillis=millis();
    delta = interval-millis()+previousMillis;
  else if (digitalRead(ledPin1)==HIGH&&digitalRead(ledPin2)==LOW&&(previousMillis + delta)<= millis()){
    digitalWrite(ledPin1,LOW);
    digitalWrite(ledPin2,HIGH);
  else if (digitalRead(ledPin1)==LOW&&digitalRead(ledPin2)==HIGH&&(previousMillis + delta)<= millis()){
void releTime2(){
  if (digitalRead(ledPin1)==LOW||digitalRead(ledPin2)==LOW||digitalRead(ledPin1)==LOW&&digitalRead(ledPin2)==LOW){
void releTime3(){
  if (digitalRead(ledPin1)==HIGH||digitalRead(ledPin2)==HIGH||digitalRead(ledPin1)==HIGH||digitalRead(ledPin2)==HIGH){
  click();
  while (Temp1<Steinhart(analogRead(1)) && Temp2>Steinhart(analogRead(1)))releTime1();
  while (Temp1<Steinhart(analogRead(1)) && Temp2<Steinhart(analogRead(1)))releTime2();
  while (Temp1>Steinhart(analogRead(1)) && Temp2>Steinhart(analogRead(1)))releTime3();
Вот так выглядит полный скетч
savdm
maksim пишет:
Как раз об этом думал от 3.3 запитать. Там входное на сегменты 2.5 и на цифры 5.0
maksim
Чуть завышенный ток при динамической индикации некритичен.
savdm
maksim пишет:
Attiny84 уже лежит:) Мне немножко раньше нужно было думать об этом - хотел малой кровью, а выходит проблемно.
savdm
Спасибо, ваш пример работает отлично, есть небольшое мирцание, но это некритично.
maksim
Уменьшите задержку засветки с 5, наример, до 2 в 57 строке.
     if(millis()-pre_millis < 2) return;
savdm
maksim пишет:
Так и сделал, до 3.
Теперь надо всё в солянку вставить))
savdm
maksim пишет:
Полный скетч
#include <Arduino.h>
#include <math.h>
#define DATA_PIN 4
#define LATCH_PIN 3
#define CLOCK_PIN 2
const int digitPins[3] = {32,31,30}; //Массив пинов.На цифры сегмента 5в
int8_t disp[3]={0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало.
int Value;
int i = 0;
int flag = 0,flag1 = 0;//0 - не нажата ни одна, 1 - нажата одна
int regim ;
#define ledPin1   22
#define ledPin2   23
double  TempRes;
unsigned long previousMillis = 0,previousMillis1 = 0;
  B00111111, //0
  B00000110, //1
  B01011011, //2
  B01001111, //3
  B01100110, //4
  B01101101, //5
  B01111101, //6
  B00000111, //7
  B01111111, //8
  B01101111  //9
double Steinhart()
  static uint32_t pre_millis1 = 0;
  if(millis()-pre_millis1 < 400) return;
  pre_millis1 = millis();
  Display();
  return TemRes;
void Display()
  if(millis()-pre_millis < 3) return;
  byte out = 0;
  digit++;
void releTime1()
void releTime2()
void releTime3()
void click()
		switch (flag)
		case 1:
		case 2:
		switch (flag1)
		case 1:
		case 2:
switch (regim)
	case 1:
		Value += 5;
		regim = 0;
		flag = 0;
	case 2:
		Value++;
		regim = 0;
		flag = 0;
	case 3:
		Value -= 5;
		regim = 0;
		flag1 = 0;
	case 4:
		Value--;
		regim = 0;
		flag1 = 0;
  flag1=0;
  flag=0;
  click();
  while (Temp1<Steinhart() && Temp2>Steinhart())releTime1();
  while (Temp1<Steinhart() && Temp2<Steinhart())releTime2();
  while (Temp1>Steinhart() && Temp2>Steinhart())releTime3();
Как быть с этим, чтобы возвратить значение??
double Steinhart()
  Display();
  return TemRes;
maksim
Вы опять намешали все в кучу. Оставьте Display(); там где она была, не надо ее засовывать в другие функции, она там работать не будет. Переменную TempRes сделайте глобальной.
savdm
maksim пишет:
double  TempRes;
void Steinhart()
  if(millis()-pre_millis < 400) return;
void Display()
  byte out = 0;
  digit++;
  click();
  Steinhart();
  Display();
  if (Temp1<TempRes && Temp2>TempRes)releTime1();
  if (Temp1<TempRes && Temp2<TempRes)releTime2();
  if (Temp1>TempRes && Temp2>TempRes)releTime3();
Правильно понимаю не while, a if надо?
maksim
Правильно. Только вот от циклов while(...) надо избавляться, иначе как только дойдет до этой части программа зависнет.
savdm
maksim пишет:
не while, a if надо. До этого использовали потому что были кратковременны включения светодиодов.
savdm
Вот протестировал со льдом, всё, как нужно работает, буду теперь проверять. Спасибо Вам большое, что помогли. Еще паузу повысил до секунды  в  Steinhart(), иначе значение прыгает и выполняется условия реле(мигает)
maksim
Более оптимизировано:
  B00111111, //0
  B00000110, //1
  B01011011, //2
  B01001111, //3
  B01100110, //4
  B01101101, //5
  B01111101, //6
  B00000111, //7
  B01111111, //8
  B01101111  //9
void Steinhart()
  disp[0] = ~segments[(value/100)%10];              //десятки
  disp[1] = ~(segments[(value/10)%10] | B10000000); //единицы
  disp[2] = ~segments[value%10];                    //десятые
void Display()
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, disp[digit]);
  digit++;
