Источник питания для проекта
chudik
Добрый день!
Имеется у нас следующее:
Плата Arduino Pro Mini 5V
Драйвер шагового двигателя L293D
Насос D9358
Для насос необходимо 6V и не менее 100 mA, для ардуины 5V, для драйвера шагового двигателя (питания самой схемы) 4,5-5V.
Хочу это все реализовать без каких-дибо розеток. Т.е. купить аккумуляторные батарейки (ку) и солнечную батарейку.
Т.е. мне необходим источник питания с минимальным напряжением 6V (допустим 5 батареек по 1,2V). Представим, что есть солнечная батарея с напряжением 6V, силой тока 640 mA. Для насоса вроде бы хватает. Остается только вопрос про арудину и сам шаговый двигатель. Хватит ли того, что между источником питания и этими двумя устройствами я помещу КРЕН5А? Или этого не хватает, еще что-то необходимо?
Заранее огромное спасибо!
alex_r61
chudik пишет:
И где Вы этот музейный экспонат нашли, отнесите его обратно.
На дуне есть свой стабилизатор, 6-7 вольт ему хватит. Подайте питание на RAW и GND.
Для остального можно использовать импульсный стабилизатор. Всё зависит от типа ШД.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а когда просядет напряжение что делать?
chudik
Не, его я не взял слава богу ))
тип ШД - это шаговый двигатель?
Если так, то это обычный мини насос, напряжение которого 3...6 V, потребляемый ток от 50 мА, а на сколько максимум он может потреблять - я не знаю, не хотелось бы, чтобы он не вышел из строя.
И большая боязнь конечно за дравер шагового двигателя, не выйдет ли он из строя.
Вот такой же импульсный стабилизатор подойдет SCV0031?
alex_r61
chudik пишет:
Тоже не лучший вариант. Если напруга будет гулять в большом диапазоне,
то лучше взять повышающе-понижающий преобразователь( преобразователь
напряжения с SEPIC).
