Itead IBoard EX v1.0 не решенный вопрос с загрузчиком
oleolay
Доброго всемвремени суток, уважаемые форумчане.
На плате Iboard EX от Itead возникла проблема, которую не могу решить. Довольно долгое время я с ней работал, а потом в один прерасный момент она перестала определяться как устройство (т.е. при соединении по USB ничего не происходит).
Я бы подумал, что что-то сгорело принекорректном использовании, но всю цепь проверил, все в норме.
При ресете платы и загрузке бутлоадера в МК плата обределяется в системе, но только на то время, как грузится МК и моргает D13. После окончания загрузки плата исчезает. Может его нужно перешить, а я не знаю как... У меня есть FOCA, может возможно с ее помощью перепрограммировать бутлоадер. Подскажите пожалуйста.
toli33
Я тоже использую IBoard EX v1.0, проблемм с загрузчиком не было, а вот сеть никак не могу запустить, может быть у Вас есть какой-то опыт в этом?
Может какую-то библиотеку надо использовать специальную?
vadim.gazcom@ya...
Проблема как у вас с загрузчиком. Нашли решение? спасибо.
