Из чего можно собрать сенсорную панель?
Чт, 26/07/2012 - 20:00
Здравсвуйте. Появилась идея собрать сенсорную панель с несколькими кнопками и LSD экраном. Панелька будет использоватся для вкл/выкл компьютера и управления медиа проигрывателем прямо с панели (play/stop перемотка, громкость и возможно еще что то). А lsd экранчик для вывода проигрываемого файла в данный момент.
Собсвенно вопросы:
1. Будут ли работать сенсорные кнопки arduino если их поместить за орг стекло.
2. Как сделать все это небольших размеров так как один блок на сенсорную кнопку довольно большой (судя по фото на сайте)
3. Какие блоки мне понядобятся для этого?
Заранее спс.
Извиняюсь LCD экраном
Вам лучше пребрести готовую сенсорнюю панель и подключить ее к дуине.
а если взять оргстекло толщиной 1,5 мм, затанировать его, и под оргстело поставить сенсорные кнопки (http://fixled.ru/microcontrollers/modules/touch-sensor.html). Кнопок будет примерно 6 вряд.
1. Какие приблизительно размеры получатся панели?
2. К какому блоку эти кнопки подключать?(модль желательно)
3. Как их подключить к компьютеру?
Да за такие деньги.... у вас 6 кнопок вылазит в 1200р. !!! преобретайте готовую резистивную или емкостную сенсорную панель.
Ксожелению ничего не могу найти подходящего.
Может посоветуете сайты какието?
Выглядить это должно примерно так: минимум 6 кнопок, небольших размеров и в виде прямоугольника (желательно чтобы первая кнопка(питание) была большая а для управления видео приложениями можно в два ряда )
" дня уже в интернет лазил нашел только самодельные сенсорные кнопки, но там по принципу фольги .... это не красиво .
Вот есть пример на фото (с клавиатуры), только там нет кнопки питания
От телефона поищите, где то видел с интерфейсом I2C.
to Zarkin. Тут недавно на Хабре читал статью под названием "Виноградный мультитач", так вот, идейка классная, посмотри. Реализовать можно много вариантов тач кнопок, от фольги до грифильной дорожки. Например, вариант такой, взять металлическую пластинку, просверлить отверстие под светодиод, который при касании пальцем будет загораться) Вариант самый бюджетный) Обойдется в 5 рублей за кнопку)
Можно на QT100, одна кнопка-одна QT100. Существуют сборки под различные интерфейсы и количество сенсоров. Поищите даташиты на Атмел. Где-то видел в продаже шилды с несколькими сенсорными панелями.
