Изменение сопротивление на пине
Втр, 16/04/2013 - 06:44
Ребят подскажите как осуществить задумку, суть такова хочу собрать датчик протечки воды , суть работы проста при изменении сопротивления между пином и GND например срабатвает светодиод!
Как такое можно изобразить?
http://www.ebay.com/itm/High-Sensitivity-Water-Sensor-Arduino-Compatible-/280992276053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416c71de55
Это здорово конечно а самому если)
Переделай под себя вот эту
http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel17.htm
а точнее собери вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24770
Да неее это все не то, датчик я и сам сделаю мне интересно как ардуино должна среагировать на изменение сопротивления. код бы
А что код? if(analogRead(A0)<ЧЕГО-ТО) КРИЧИМ_ПОТОП
Хм интересно )))) сейчас попробую )) Спасибо
Извините за офтоп, присмотрел вот такой клапан http://www.ebay.com/itm/120886526629?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Подкупило то что он импульсный, может кто что скажет про него?
Класная штука, дороговато только!
void setup() { digitalWrite(A0, 1); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if(analogRead(A0) < 950) digitalWrite(13, HIGH); else digitalWrite(13, LOW); }Выводам GND и A0 помещаете в воду - светодиод горит, вытаскиваете из воды - тухнет.
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проста, но не верна.
Пин - умеет мерять только напряжение. Но не сопротивление. Что-бы изменение сопротивления превратить в изменение напряжения которое способен мерять пин - гуглите "делитель напряжения".
Например вот: Страничка эмбеддера » Калькулятор делителя на резисторах.
Vin - ваш пин 5v. Vout=A0, один из резисторов - ваш датчик протечки, второй - постоянный. Номинал постоянного должен быть таким, что-бы даже когда сопротивление датчика протечики будет 0 - ток не вревышал допустимого (40ma, а лучше в границах 15-20ma). А если выйдет еще меньше - еще лучше. Ну а как подобрать резистор для обеспечения тока, думаю калькулятор закона Ома - сами нагуглите.
Что-бы связать это с моим предыдущим постом.
Вот этой строчкой
Максим включил внутрений подтягивающий резистор. То есть фактически собрал упоминаемый мной делитель напряжения, взяв в качестве R1 - резистор на 10K. В зависимости от сопротивления вашего датчика, длины проводов и т.п. - вполне возможно (почти наверняка) что этот номинал подойдет. Но, если не будет четких срабатываний, то можно попытатся, все-таки поставить/подбрать внешний. Тогда эту строчку нужно будет убрать.
