изменение тока\напряжени
Rufous_Fox
Здравствуйте всем жителям этого форума, имеется такой вопрос.
Имеется ATMega, драйвер L298n и магнитная катушка. Мне нужно перед драйвером поставить нейкий цифровой контроллер, который был бы управляем с помощью меги, чтобы можно было изменять токи или напряжения на входе драйвера. Токи около 2А, напряжения входа на контроллер 12V. Можете посоветовать микросхему или плату для данной конструкции.
вот тут обсуждают как раз это http://arduino.ru/forum/programmirovanie/datchik-toka-acs712
nikolaki
nikolaki аватар
А катушка тут зачем?Если управлять катушкой , то вам достаточно МОСФЕТа и ШИМа.Ну а для измерения тока , то что посоветовали выше.
Rufous_Fox
nikolaki пишет:
Нужна, для создания электромагнитных полей
nikolaki пишет:
Слишком маленькие токи и напряжения
nikolaki пишет:
измерять не надо.
Повторюсь, мне нужно дистанционно, через ардуинку регулировать токи (параллельной установки с более большими токами и напряжением, нежели на самой ардуинке)
Rufous_Fox пишет:
Слишком маленькие токи - это о чем? О вашей катушке? Или вы думаете, что мосфетом можно управлять только маленькими токами?
Rufous_Fox
Можешь примеры схем, чипов и тд накидать?
Штирлиц
Штирлиц аватар
Rufous_Fox пишет:
nikolaki пишет:
Почитайте немного про MOSFET и др . транзисторы в интернете  (и на форуме достаточно информации) и у вас отпадет много вопросов и про токи ,и про схемы ,и про чипы в том числе.
про мосфеты никогда не слыхал, что ли? Ими можно нагрузкой в десятки ампер рулить
вот, изучай http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Rufous_Fox
Вот именно поэтому я не люблю обращаться на форумы, вместо чёткого вопрос-ответ, понакидают, походят вокруг да около и всё
Modsley
Rufous_Fox пишет:
А вот, уважаемый, вы не правы. Вы обращаетесь за готовым решением нечётко поставленной задачи.
Вам указывают направления решения. И правильно делают.
Потому что, даже если вас ткнут в готовую схему, но вы не будете понимать, как она работает - толку не будет. Для себя, лично, я сразу это понял. По-этому рекомендую на собственном опыте - начинать с азов.
Иначе люди с форума, дающие вам и мне советы будут находиться в положении учёного, который пытается объяснить дикарю, почему нельзя попасть стрелой в луну.
PS. Отличную, кстати, статью порекомендовали. просто и понятно.
Rufous_Fox пишет:
не любите обращаться - не обращайтесь. Эту же статью вы могли найти через гугль и сами
Rufous_Fox
Думаешь я не пытался, ваш ответ уперся в один единственный случай - мосфет, как думаешь, насколько хорошо он будет себя чувсьвовать рядом с тремя магнитными катушками, 3 постоянными неодимовыми магнитами в условии плстоянно сильно меняющихся температур.
Я то знаю как это организовать, зашел спросить на форум может что лучше предложат, может даже нормадьные готовые платы в продаже имеются, не обязан же я знать абсолютно все схемы и тд, а тут на - получи азы..
Вобщем тема бесполезна
Focus
Просто подавай на L298n сразу ШИМ и регулируй. Если катушка будет "завывать", можно поменять частоту шим (на нано менял, как на меге не знаю)
У меня машинка на РУ, тоже драйвер L298n, управляю скоростью вращения движка ШИМом - всё норм, токи почти 2х амперные (сам драйвер помоему на 2А расчитан)
bwn
Rufous_Fox пишет:
Чет мне подсказывает, что ему будет абсолютно (от слова совсем) похрену. Или вы считаете, что в других полупроводниках другой силициум напихан? И чет я в домашние коллайдеры с 2-х амперными катушками не верю. А мосфет наиболее простой и незатратный способ коммутации нагрузок.
По температурным режимам даташит смотрите, тоже и к остальным радиоэлементам относится.
Rufous_Fox
Focus пишет:
Тут я смотрел, скорость моторчика регулируется шимом через длительность импульсов, ставишь к примерц 50 на шим, длительность импульса небольшая 0,25 мс, на 250 он почти 2мс достигает, при 255 это уже сплошная на 12в. Этакая модуляция по времени. Но не управляет токами
Rufous_Fox пишет:
А ты думаешь в твоем драйвере какие-то космические технологии применены? - да те же транзисторы в микросхемной сборке и стоят. И нифига им от твоих полей не будет - ни драйверу, ни мосфетам.
Rufous_Fox пишет:
Ну не надо теперь корчить из себя знатока. :) Совершенно очевидно, что ты нифига не знаешь и вчера о мосфетах услыхал в первый раз. Судя по опасениям и страхам - в электронике ты не сечешь. И очень характерна твоя новичковая вера в "готовые платы" и боязнь простых решений, где понадобится паяльник...
Rufous_Fox пишет:
именно так током и управляют. Ток в нагрузку подается импульсами с большой частотой и разной скважностью, в итоге средний ток через нагрузку зависит от скважности импульсов и его можно легко регулировать с МК
Rufous_Fox
Ну видемо вы прям гении, раз знаете что мне лучше всего подойдет, упрямо тыкаете мосфетом, попросил накидать несколько вариантов, кроме мосфетов, к примепу та же микруха a3953, на крайняк, самый не лепый вариант - цифровые потонциометры, в итоге я у вас нихуха не знаю, ни разу в дизни не держал паяльник. Браво, почувствовали себя лучше всех знающими, обкакали все и вся. Все тема бесполезна, под закрытие
DetSimen
DetSimen аватар
Виишь, со злости и сам все нашол.
Rufous_Fox
Я об этом и писал -_- просто просил еще идей накидать
Rufous_Fox
И почему то сообщение продублировалось...
Rufous_Fox пишет:
выходной ток до 1.3А
Rufous_Fox пишет:
абсолютно нелепый. Переводить лишние амперы в тепло?
Rufous_Fox пишет:
и то верно
Rufous_Fox
Вполне хватит
Rufous_Fox пишет:
Вполне хватит
ну и замечательно, возись со своим драйвером :)
Хотя совершенно не понятно, что помешало тебе собрать вот такую схему с общим бюджетом рублей в 10...
Поверь, если общепринятым решением для управления DC- нагрузками является мосфет - это не просто так. Преимуществом драйверов является возможность, в первую очередь, делать на моторе реверс . А если у тебя унипоялная нагрузка - на фига тебе драйвер...
DetSimen
DetSimen аватар
одна баба сказала, что мосфет - не па-пацански, наерна.
DetSimen пишет:
хотца купить "готовую плату". Только ведь купив микруху , придется все равно ее впаивать
Rufous_Fox
В том то и дело, что управлять нужно в обе стороны, поэтому и ставлю h - мост)
Rufous_Fox пишет:
Э-э-э, батенька, чтож вы о главном-то молчали :)
Rufous_Fox
DetSimen
DetSimen аватар
так и хочеца сказать, "Ну.птваюмать!". и напица.
Rufous_Fox
b707 пишет:
Я не говорил, что мне трудно что либо спаять, я просто просил посоветовать)
А по поводу h-моста, по идее должен был написать в самом начале про направление токов, но чтот видимо запамятавал)
SpectrumZX
 Все тут лохи и козлы- ТСу  впариваете не то что он хочет услышать.
то Rufous_Fox ; мил человек, не слушай их с ихними мосветами 100-амперными ! У тя такие токи , шо мосфеты загнутся . и провода к мосфетам нана. Бери драйвер А3953- он самое то!Я сделал электроскутер на таком! С реверсом ! Подаешь только питание с батареи и все! Двиг крутится. Атрываешь, меняешь местами и РЕВЕРС!
Rufous_Fox пишет:
b707 пишет:
Я не говорил, что мне трудно что либо спаять, я просто просил посоветовать) А по поводу h-моста, по идее должен был написать в самом начале про направление токов, но чтот видимо запамятавал)
В начале темы про одну катушку была речь. А теперча выяснилось -двигатель  с возможностью реверса. А зайду-ка я сюда дня через три. И будет движок трехфазным и нужен ему будет частотник.
<strong>DetSimen</strong> пишет:
Ну ,так пятницо уж!
arduino328
Rufous_Fox пишет:
А как на форумах таких не любят. Ему понакидали полезной информации, а он нос воротит. А потом ещё выяснилось, что он неправильно вопрос поставил.
xDriver
xDriver аватар
Rufous_Fox пишет:
пральна !
вопрос-ответ -> деньги-товар
вам в магазин надо, а не сюда, там не обманут и все расскажут.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Rufous_Fox пишет:
через катушку. уберите драйвер и сделайте вот это:
Учтите что усилитель может максимум 16 мА. Это значит, что просто так впихнуть его выход в базу нельзя (транзистор скушает 80 мА, что есть 500% запаса) и выходной транзистор усилителя умрёт. Поэтому надо поставить в паре маломощный транзистор (сделать составной) и от коэффициента плясать, поставив после выхода соотв. резистор. В случае с КТ315 этот резистор будет примерно 5 В [питание] / (2000 мА [макс ток нагрузки]/ (20 [hFE типа31] * ~45 [hFE 315го])) = 5/2000/900 = 2.2 кОм. Схема составного транзистора - коллекторы вместе, база маленького в усилитель, эмиттер маленького в базу большого, эмиттер большого в минус. Туда где подписано 24 V там 12 В у вас. Понимаю что звучит как для блондинки, но вы себя зарекомендовали, увы. И с народом не гавкайтесь, для долгосрочных отношений вредно.
исходник, читать чтобы понять как это управляется.
