ИЗмерение Ардуиной напряжения до 120В
Shaman_BLR
Приветствую!!
Необходимо измерение напряжения до 100-120В ардуинкой.
Много написано про измерение до 30, и даже 55 вольт. Но не нашел решения для такой задачи. Я так понимаю делителями выше поднимать нет смысла, ибо не хватит чувствительности Ардуины и будут нарастать погрешности. Какой способ вы можете посоветовать?
Точность измерения достаточна до +-0,5В (округление до 1В будет использоваться). Так прецезионного измерения не нужно. Больше стабильность приветствуется и простота реализации.
ну вообще-то 100 вольт с дискретизацией 10 бит - это цифровое разрешение 0.1в, для точности +/- 0.5в должно хватить вполне.
E_Krendel
Вполне себе можно делителем. Только сопротивление меньшего плеча делителя должно быть хотя бы на пару порядков меньше входного сопротивления Ардуины.
Shaman_BLR
ребят) я ардуину вторую неделю только изучаю). как собственно и программирование
"Аналоговые и цифровые выводы в режиме входа в идеале имеют сопротивление равное бесконечности, в реальности же это гигаомы, в расчетах входное сопротивление АЦП и портов обычно не учитывают"
значит по сопротивлению у нас запас приличный. Гигаомы, допустим даже если сопротивление входа равно 1 ГОм=1000 МОм =1 000 000 КОм. То есть используя номинал резисторов до 1 МОм, у нас разница будет в 3 порядка.
Резисторный делитель напряжения состоит из сопротивлений R1(от плюса) и R2(земля). Во сколько раз больше сопротивление R1 относительно R2, во столько раз у нас будет падение напряжение на делителе.
Ардуинка может мерять до 5 вольт. Нам нужно мерять до 100В. Соответственно делитель нам нужен на 20 (кстати, зависит ли чувствительность от номинала делителя? Может можно сделать диапазон до 150В, и делить проще и запас лишним не будет?)
Значит мы берем наше максимальное напряжение 100В и смотрим чтобы при этом напряжении на делителе было не более 5В
Онлайн калькуляторы показывают следующие данные по сопротивлениям.
R1=200 КОм
R2=10 КОм
На выходе делителя с таким номиналом при 150В входного (измеряемого) напряжения получается 4,7619В, что вполне вписывается в диапазон Ардуинки, с небольшим запасом.
Следовательно, применив данный номинал резисторов в делителе напряжения, я получу возможность измерять напряжение до 100В с точностью =+-0,5В безопасно для контроллера?
МОщность тут любая в принципе допускается? 0,125Вт сойдет?
Проверьте пожалуйста
1. Насколько я помню, согласно дэйташиту сопртивление источника не желательно делать больше 10 кОм.
2. Делитель делит не в соотношении R1/R2, а в соотношении (R1+R2)/R2.
3. Мощность также легко вычисляется W=U^2/R. В нашем случае 10000/200000=0.05.
Shaman_BLR
1. "Для сохранения максимальной точности (10 разрядов) необходимо, чтобы внутреннее сопротивление источника сигнала не превышало 10 кОм. Это требование особенно важно при использовании резисторных делителей, подключенных к аналоговым входам платы. Сопротивление резисторов делителей не может быть слишком большим."
Учитывая, что нам все же не так важна такая точность - можно немного отойти от этого порога в 10 КОм.   Тогда к предложению соотношение резисторов
R1=20 КОм
R2=1 КОм..
Или можно еще снижать?
К примеру
R1=10 КОм
R2=0,5 КОм??
2. то есть в моем случае это будет не 20 а 21 раз
3. ну по мощности проходим уже хорошо) а то пока нашел 1% резисторы только в этой мощности
1. Особо снижать не следует - иначе не впишемся по мощности.
2. Да.
3. Можно, опираясь на мощность, решить обратную задачу: R = U^2/W. В нашем случае R = 10000/0.125 = 80000 т.е. 80 кОм. Но при этом измерять что-то выше 100 В уже чревато.
В общем, как считать, я Вам показал. R2 будет в диапазоне 4-10 кОм. Если меньше - не пройдет по мощности, если больше - не вписывавется в требования дэйташита. Уточните максимально допустимое напряжение и пересчитайте.
Shaman_BLR
тогда вижу вариант
R1-100 КОм
R2 - 5 КОм
Для напряжения до 100 В
Спасибо за помощь!
E_Krendel
Shaman_BLR пишет:
тогда вижу вариант
R1-100 КОм
R2 - 5 КОм
Спасибо за помощь!
Если уж совсем точно, то будет мерить до 105 В.
Но есть и "Бескомпромиссный" вариант :)
Чуть сложнее и придется поискать нужные номиналы.
Верхнее плечо: 75 кОм + 820 Ом + 75 Ом = 75,895 кОм (это минимально проходит по мощности 0,125 Вт).
Нижнее плечо: 3,9 кОм.
Делитель получается 20,46
И тогда получаем шкалу 0...102,3 В с дискретом ровно 0,1 В (т.е. один уровень АЦП соответствует точно 0,1 Вольта).
Измеренное значение со входа (допустим, 964) просто делим на 10 и получаем Вольты (96,4).
Другой набор (чуть больше запас по мощности до 0,125 Вт): верхнее плечо 82 кОм + 1,6 кОм + 75 Ом + 3 Ом = 83,678 кОм; нижнее плечо 4,3 кОм.
E_Krendel пишет:
Даже при резисторах с 1% точностью последний 75-омный резистор явно избыточен. А с обычными 5% и второй - тоже.
E_Krendel пишет:
Любовь к красивым цифрам не имеет ничего общего с точностью измерений.
Pyotr
Насколько я понял процесс АЦП на МК Атмел. При старте АЦП к определенному аналоговому входу подключается через внутренний ключ и резистор (единицы кОм кажется) накопительный конденсатор (внутренний), заряжается от источника на входе, и ключ отключает вход от накопительного конденсатора. Дальнейшее АЦП происходит от заряда внутреннего конденсатора.
Так вот, если читается один аналоговый вход с медленно меняющим напряжением и достаточно часто (сотни раз в сек), чтоб накопительный конденсатор не успевал разряжаться, то выходное сопротивление источника может быть много большим 10 кОм. ИМХО. Не проверял.
trembo
trembo аватар
Скорее назвать этот конденсатор не накопительным, а паразитным.
Да, при измерении только одного входа возможно
этот конденсатор сохранит то напряжение
которое было на входе в предыдущее измерение
и станет работать как RC фильтр.
Что во многих случаях даже полезно.
Но если использовать два входа то при их переключении и высоком сопротивлении источника и
двух напряжений допустим одно около "0",  а другое около +5Вольт
этот конденсатор просто не сможет быстро перезаряжаться в таком диапазоне
и, как  крайний случай, при очень большом сопротивлении,
оба входа будут показыват 2.5 Вольта.
trembo пишет:
этот конденсатор просто не сможет быстро перезаряжаться в таком диапазоне...
А он и не может.
Иначе откуда ограничения на скорость АЦ-преобразования?
Pyotr
trembo пишет:
Скорее конденсатор хранения. Он специально для этого и задуман.
E_Krendel
E_Krendel
andriano пишет:
E_Krendel пишет:
E_Krendel пишет:
Да, согласен, что нужны резисторы 0,1%. Или какие угодно, но подобранные по измерениям хорошим прибором.
А когда дискрет "ровный", округления (отбрасывания) нет. Хотя бы на этом точность не теряется.
nik182
Ну уж точно скорость преобразования ни как не связана с конденсатором выборки-хранения. Для заряда этого конденсатора как раз нужно иметь определённое выходное сопротивление источника сигнала, что бы успеть зарядить до измеряемого напряжения за время выборки. Поэтому делитель с вехним плечом больше 10к не удволетворяет требованиям даташита. В случае верхнего плеча делителя больше 10к нужно ставить операционник с единичным усилением. Это у STM32 есть настройка времени выборки и там есть спецификация на длительность выборки в зависимости от выходного сопротивления источника сигнала. Для stm32f1c8 минимальное время выборки 120нс требует 50 Ом выходного сопротивления. При этом время преобразования 1мкс.
Забавно видеть рассуждения о точности резисторов делителя для единичного изделия. Точность преобразования можно обеспечить при любых резисторах, если в программу ввести коэффициент, расчитанный при сравнении с образцовым вольтметром. Тем более, что результат преобразования зависит от напряжения питания. Там ошибка может быть куда больше, чем от резисторов.
E_Krendel пишет:
можно просто "какие угодно", а после сборки откалибровать делитель хорошим мультиметром. За "ровным дискретом" гнаться нет смысла - дискрет будет зависеть от кучи факторов, таких как напряжение питания, температурный дрейф резисторов, выходное сопротивление измеряемой цепи и тд. Потратите кучу трудов на его "выравнивание" - а при следующем включении опять все "съедет".
E_Krendel
b707 пишет:
Как раз собственно дискрет будет одинаковым. Разным будет его "наполнение" фактическими милливольтами, что зависит от кучи внешних факторов.
E_Krendel пишет:
Я имел в виду. что подбирать точные резисторы типа 820 + 75 Ом, чтоб подогнать дискрет точно 0.1в нет никакого смысла
nik182 пишет:
... Поэтому делитель с вехним плечом больше 10к не удволетворяет требованиям даташита.
Отнюдь.
Выходное сопротивление делителя равно сопротивлению параллельно подключенных резисторов, т.е. грубо говоря, нижнее плечо не должно быть больше 10 кОм, а не верхнее.
nik182
А я и не спорю. Действительно нижнее плечо должно быть не более 10к.
Shaman_BLR
Ребят, вы немного углубились .
Необходимая мне точность - это одна десятая вольта.  Точнее округление будет до одной десятой.
Показометр будет вообще округлять до целого числа. Но для рассчетов буду использовать с точностью до десятых, потому что на токе 100А 0,5В это уже 50Вт разницы. Что существенно.
Меня больше интересует простота, надежность и повторяемость решения.  Резисторы буду ставить пусть даже 5%, но будет калибровка с эталонным вольтметром и запись результата полученного в формулы расчета. Этого тоже достаточно будет для моих требований по точности.
операционный усилитель усложнит схему. Если только готовый модуль взять у китайцев для измерения. Но я что то не нашел у них для такого напряжения высокого, для ардуинки
Bront
Zontgom
Зачем. Там простая схема. Простой делитель. На фото видно 2м и 52к.
Bront
ну измеряет же. и, судя по обзору, вполне прилично
Arhat109-2
trembo пишет:
Не совсем так. При быстрых переключениях на новом измерении остается ЧАСТЬ предыдущего сигнала. Это можно учесть калибровкой и тупо вычитать долю от предыдущего измерения, что мы и делали на соревнованиях. У нас (без ОУ) измерительное сопротивление датчика составляло от 500 до 750кОм, и доля с предыдущего замера оказывалась примерно 1/3 .. 1/4 для замеров на частоте АЦП 1Мгц (79ksps). Программной компенсации оказалось более чем достаточно.
E_Krendel
Arhat109-2 пишет:
Попытался я просчитать (сначала по-честному, диффурой в Маткаде, из известных параметров входа Ардуины и резистивного делиталя), какое время требуется для установления напряжения на АЦП, и как влияют параметры делителя на это время и на точность. Потом уже вывел формулу.
В общем, как и предполагалось, влияет все :) Но наиболее сильно на время установления влияет резистор перед конденсатором 14 пФ на входе. Мне попалась инфа, что этот резистор (внутри Ардуины) может быть от 1 до 100 кОм.
Если это так, то получается (при подаче макс. напряжения на АЦП с нулевым остаточным напряжением):
при 1 кОм время около 0,4 мкс;
при 10 кОм время около 2 мкс;
при 100 кОм время около 16 мкс.
Делитель также влияет на время установления: при увеличении номинала плеч время увеличивается.
Причем, точность (одинаковость напряжения на делителе и на АЦП) ухудшается с увеличением как номинала плеч, так и этого входного резистора.
В лучшем случае (входной резистор 1 кОм, верхнее плечо 100 Ом...100 кОм, нижнее до 100 Ом), относительная точность не хуже 10^-5.
При входном резисторе 100 кОм отн. точность ухудшается до 10^-3 при том же делителе.
В общем, при входном резисторе 1 кОм номиналы делителя влияют мало вплоть до сотен кОм. Если входной резистор 10 кОм, а тем более 100 кОм, то делитель даже в единицы Ом не спасет от малой точности и большого времени установления.
Кому интересно, могу выслать формулу.
ua6em
ua6em аватар
E_Krendel пишет:
кому интересно, могу выслать формулу.
Интересно! почта ник на яндексе
E_Krendel
ua6em пишет:
E_Krendel пишет:
Отправил
strarbit
