Измерение большого тока и напряжения
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, нужно измерить Напряжение (До 100В) и ток (До +/-100А) и передать эти значения ардуине.
Напряжение можно померить с помощью делителя напряжения, однако меня немного волнует, что ардуина меряет напряжение на аналоговых входах не от 0В до 5В, а от 0В до напряжения питания самой ардуины, а оно в зависимости от источника питания может довольно сильно отличаться от 5В и тогда отличае в 0.4В это уже 8% погрешности! Как вариант подключить небольшую батарейку к одному из аналоговых входов, как заранее известный эталон.
А вот с током всё немного сложнее, я так и не смог найти модули на подобии acs712, но с током +/- 100A, в итоге думаю, что можно просто купить шунт на 100A, но тогда понадобиться мерить напряжение <= 75мВ, а как это сделать на ардуине я не знаю. Соединять параллельно несколько модулей acs712 я также желанием не горю.
Мне интересно услышать ваши мнения и критику по этому поводу))
Как вариант можете использовать дискретный ADC на 2 канала - и с програмируемым коэфицентом усиления(и цена соответсвенно). Если все же использовать только ардуину то лучше взять Attiny и дополнить его операцинными усилителями. Расчитать Коэфицент усиления и положение нуля, чтобы при 0 на выходе было 2.5 вольта а при токе - 150А(запас должен быть) - 0В. Также рекомендую гальванически развязать через 2 оптопары от остальных схем - чтобы при скачке сдохли только Операционник и Attiny.
По поводу батареек и прочего - точность ардуины не зависит от напряжения питания так как у нее есть внутренний стабилизированный эталон(подробнее можете узнать в даташите).
Эталоны никакие не надо подключать к ардуине -надо всего-то включить внутреннее опорное напряжение или использовать внешнее http://arduino.ru/Reference/AnalogReference ..
Про ток : Можно паралельно acs712 подключить шунт - тогда максимально возможный ток можно будет делать какой угодно..
ACS758 не?
Да ,как вариант.. Можно найти на ебей http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ACS758
При измерение от 0 до 100 ампер вы должны понимать какие будут погрешности.
Ток через делитеть мерять это конечно не плохо, но учтите у вас не будет гальванической развязки, что не есть гут если человек сможет до него дотянуться, так же это не есть гут если вы собираетесь его соеденить в какую либо проводную сеть, только если все остекловать и сделать безпроводной интерфейс...
