Измерение электропроводности
zar-gsm
Вообщем суть в чем необходимо чтобы человек взялся за 2 трубы и я мог отследить это,
т.е. как бы замкнул цепь, пытался измерять изменение сопротивления но не получилось.
Есть емкостные датчики, работает но не то. т.к. срабатывает даже от приближения ладоней.
Может есть у кого идеи как это реализовать?
спасибо.
diakin
diakin аватар
Если в лоб, для начала надо взяться двумя руками за концы омметра и измерить сопротивление человека. 10МОм наверное будет.
Потом на одну трубу подать переменное 5 в 1000 Гц например и пытаться зафиксировать этот сигнал на другой трубе.
Если не в лоб, то подать на трубы 220 в и подключить микрофон для фиксации звука.
zar-gsm
про 220 прикольно, но нужно чтобы пациент выжил :)
arduinec
При постоянном токе: сопротивление сухих рук человека меряется мегаОмами, сопротивление внутренних органов человека (мокрых рук) около 1 килоОма.
diakin
diakin аватар
Ну вот кстати есть же пробники-отвертки с неонкой, фазу искать. Все живы и довольны ))
Хотя конечно с 220 вольт лучше ничего мутить не надо )))
wdrakula
wdrakula аватар
Сам факт замыкания цепи отследить почти невозможно, так как (как Вам уже сообщили выше) сопротивление чела с сухими руками - несколько мегаом.
А с потными - десятки килоом.
Проще отследить прикосновение к каждой трубе отдельно - это легко - правильно сказали выше, можно как пробник с неонкой, или как источник сигнала (на тело наводится 50 Гц от сети, лекго увидеть на осциле, если до щупа дотронуться).
Если Важно, что до обоих труб дотронулся один и тот же чел, то тогда одна труба передатчик - другая приемник, Частота - десятки-сотни МГц, При прикосновении к обоим - на приемнике сигнал станет существенно выше. Остальное - эксперименты.
Logik
Убивает не напряжение а ток. Потому источник высокого напряжения но подключеный через высокое сопротивление решит задачу.  Неонка кстати на таком принципе.
zar-gsm
Спасибо вопрос решен, пришлось свою схему собирать
