Измерение напряжений нескольких источников
Доброго времени суток.
Интересует вопрос, как снимать показания напряжения с разных источников. Например есть два или три аккумулятора напряжением 5v, 12v и 48v. Речь идет не о коде, а именно о способе подключения аккумов к ардуино. Да, что нельзя напрямую подключать более 5 вольт напрямую к ардуино знаю.
Мой вопрос в том, куда подключать минусы аккумов? На ардуино общий GND, а соединять минусы всех аккумов (если я правильно понимаю) нельзя. У них разное, сильно отличающееся напряжение. Просмотрел тему http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-izmerenie-napryazhenii-v-neskolkikh-tochkakh-tsepi но это не мой случай, других тем не нашел. Хотелось бы обойтись одной ардуиной, а не двумя, тремя. Возможно?
Минусы в кучу, плюсы отдельно.
С плюсами ясно, а минусы точно в кучу можно? То есть, если например я захочу мониторить напряжение на аккуме 18650 и одновременно напряжение в разетки (конечно после диодного моста и трансформатора) мне нужно соединить минусы? Будут ли при этом показания точные? Ведь из-за разницы напряжений между минусами есть свое напряжение. Показание напряжения на аккуме будет "прыгать" из-за не постоянного напряжения в розетке 220. На аккуме будет 3,7 вольт, а ардуина будет показывать 3.2 или даже 4 вольта. Или я ошибаюсь?
Онтносительно чего?
Внимательно подумайте над этим вопросом и поймёте.
ЕвгенийП значит я ошибался. Хорошо, доверюсь вашим знаниям и опыту. Сам я пока подобную ситуацию прокручивал только в голове. Спасибо
Это с кокой стати у вас будет "прыгать" напряжение "после диодного моста и трансформатора" ? Я так полагаю, у вас как минимум еще стабилизирующая схема будет.
В этом форуме нет ветки "аналоговая схемотехника".
Возможно там вам смогли бы помочь.
