Измерение напряжения
В разрабатываемом проекте потребовалось измерить напряжение с помощью аналогового входа. Собственно вопрос вот в чем. Есть контрольный резистор на 2 ома на котором если встать вольтметром мы видим напряжение от 0 до 1 вольта в зависимости от разных условий. Не могу понять как измерить напряжение при помощи ардуинки. Как я понимаю, если соеденить одну сторону резистора и общий ардуинки то можно нафиг спалить схему на котором я делаю измерения. Ведь ток после резистора пойдет на Ардуино и потом по кабелю УСБ на корпус системника и если он заземлен то в землю. Если корпус не заземлен то на нем сидит 125вольт примерно и они пойдут в измеряемую схему. как бы это сделать по умному? и каким образом подсоеденить аналоговый вход?
Есть неточность. Напряжение может быть от -1В до +1В. то есть надо измерить напряжение так, чтобы потом отобразить знак напряжения.
Самое простое что приходит в голову, измерять ток в цепи резистора. ACS712 меряет в предаелах 5 А у тебя в десять раз меньше. Если такая точность устроит то поставь его. Или ищи чтонибудь подобное. Направление тока он тоже покажет
подтяните ваше измеряемое напряжение до 2В и измеряйте ваши +-1В....
вы датчик тока делаете?
Да. Сейчас идет ручное измерение простым вольтметром. Я же хочу автоматизировать процесс. Долов на первый взгляд немного было.
чаво за схема, управление движком или какой нить электролиз?
я просто к чему клоню... м/б есть уже готовое решение вашей проблемы
2 ома - это имитатор нагрузки. По сути там будет стоять обмотка движка ДПР-4. А схема ограничитель тока. При превышении порога она отключает шим.
в поисковике вбейте "резистивный датчик тока", море схем с описанием вывалится
ну или как советовали микруху ACS712 или ее аналоги, хотя если ето привод, смотрите схемы как люди делают.
Как уже писал согласование силвой аналоговой части с цифровой это Огромные грабли
