Измерение напряжения
N0rator
Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как можно измерить напряжение аккумулятора, который питает саму arduino.
Использую Arduino nano.
Baks
Baks аватар
я в этом не силен но первое что пришло в голову это делитель напряжения через 2 резистра
Tomasina
Tomasina аватар
Совет: справа вверху есть окошко поиска ;)
tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
N0rator
Да-да. Я видел эти статьи, но меня начал мучать вопрос. Во всех статьях описывается измерение напряжения других батарей, не подсоедененных к ардуино так сказать. Если я соберу схему через делитель напряжения и замкну ее на аккумулятор(прошу заметить 12в от бесперебойника) не сгорит ли ардуино?
Tomasina
Tomasina аватар
at0mix
at0mix аватар
N0rator пишет:
А с чего должен сгореть ардуино? Это же элементарная электроника - 1й курс технического вуза %(
У меня в проекте питание от аккмулятора 12В - +12 на 30 ногу, земля на 29.
Для входа АЦП выбрал А7 - 26 нога. Впаял 2 сопротивления - 50КОм между 26 и 29 ногами (вход - земля) и 100КОм между 30 и 26 (+12 - вход). Делитель 1/2 - т.е. при максимуме на 30 ноге 15В на входе (26 нога) получу 5В. 12В свинцовый аккум при полном заряде даст не более 14В.
Дальше просто получаю число от 0 до 1023 из АЦП, меряю более-менее точным мультиметром напряжение и прописываю коэффициент пересчета. ВСЕ!
