Измерение напряжения
Ср, 27/05/2020 - 21:23
Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли подключил все?
Напряжение которое "Покдлючить параллельно контакту" неизвестно, но точно меньше 5 В, и даже около 1 В. И делители напряжения конечно же не нужны.
Резистор R3 номинал от балды.
Вопрос в том, не выдаст ли ардуина обратное напряжение в измеряемую сеть? т.к. обратки не будет при таком способе подключения?
Здравствуйте!
и Второй вопрос, реально ли будет удерживать контакт замкнутным оптопары некоторое время? Не просто дать сигнал 1, а именно удерживать?
1 вольт - не уверен. В чем разница "Подкдлючить параллельно контакту" и "Подкдлючить параллельно" или просто чернил не хватил соединить? Тогда какой смысл в оптроне?
Это пометки для себя скорее)
Подключаются в разные места.
А почему 1 вольт не будет?
Как я понял, ардуино же замеряет аналоговый сигнал, с шагом 0.0049 В?
Я не знаю, какое падение напряжение будет на открытом транзисторе оптрона при Вашем токе и почувствует ли "Подключить параллельно" включение оптрона.
Не совсем понял. первый вопрос был в том, правильно ли подклен правые контакты. Будет ли чувствовать ардуино низкое напряжения.
вы бы нарисовали или пояснили. что за цепь будет там, за правыми контактами
