Измерение напряжения через делитель
Вс, 05/02/2017 - 14:24
Всем Доброго Времени суток!
В рамках проекта имею часть программы - простенькая задача измерения напряжения на аккумуляторе 12В. Напряжение от аккумулятора подается на делитель на двух резисторах - 5.1 кОм и 10 кОм, затем подается на аналоговый порт А0 Ардуинки. Затем значение с АЦП переводим в шестнадцатиричную систему и посылаем по UDP на сервер.
В итоге, на делителе при напряжении аккумулятора 12 В на делителе имеем 4.01 В. А на сервер приходит почему-то 3ff, что на десятичной - 1023. Идет зашкал. Вырезку из программы представил ниже.
Посоветуйте пожалуйста, куда копать?
Заранее спасибо!
int analogInput = 0; // объявляем пин для аккума
pinMode(analogInput, INPUT);
String batchar=String(analogRead(analogInput),HEX);
Serial.println("BC"+batchar);
99.9% за то, что ты перепутал резисторы. Нарисуй, а лучше сфотографируй то, что сделал.
Если сразу не сообразишь - положи фотку сюда.
(вставить картинку, выбор на сервере, загрузить)
Ну вы уж меня не за того держите =)))
Пожалуйста, измерение между "нулем" и А0.
От какой опоры делает прербразование ардуина?
Ну вообще AREF висит в воздухе. А зачем оно, если analogReference() не применяется?
тем не менее...
подай на вход 0,5 - 2 вольта с какого-нибудь потенциометра.
А если на A1 поправить, была у меня nano моросила по A0
И строку 4 выбросьте. Не думаю, чтобы мешала, но не помогает точно.
Это не помогло, увы
тем не менее...
Ради интереса, подал 5 В с dc-dc преобразователя и - о чудо, он выдал 382! Очень странная логика замера у Ардуино, очень....
Странная логика - это когда на вход АЦП подают неизвестно что (а импульсные преобразователи именно это и выдают).
1. подай на вход 0,5 - 2 вольта с какого-нибудь потенциометра/делителя, прицепленного к 5в или 3,3в ардуины. хотя бы свой делитель вместо аккумулятора перецепи на ардуину.
2. отправь в сериал результат int analogRead без предварительных извращений со строками.
3. попробуй то же на других аналоговых входах.
Добавлено: измерь сопротивления резисторов своего делителя.
SLKH, дополню. Если после подачи собственной напруги через делитель на А0 обнаружится фигня, то порт не рабочий. У меня такая же фигня (видимо непропай лапки в МК) на А3 у одной из нанок. Что хошь подавай, на выходе имеем все что угодно, кроме настоящих значений. При этом все остальные ноги работают как надо.
А невозможно отсюда судить о том, что у вас применяется, а что нет, т.к. "иллюстрирующий" код вы писали явно "от фонаря". Об этом свидетельствует хотя бы
и
Вы в курсе, что эти две функции выполняют действия с разными пинами?
раз тут такая бестолковая задача, может напряжение питание проца стоит измерить ?
и
Эту ошибку я понимаю. А все-таки, в некоторых примерах ПинМод присутствует... Например тут - http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-arduino:%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.
Насчёт наскоро накиданного исходника - вот вам вырезки из него.
#include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> <...> SoftwareSerial dbgSerial(3, 2); /* RX:D3, TX:D2 */ // объявляем пины для UART char inputString[5]; // объявляем массив для приёма int n, receive; char inChar; int i, z=0; // повторение посылки если не принято ничего int z0, z10 ; String logger[10]; const int analogInput = 0; // объявляем пин для аккума void setup() { <...> } String addZeroes(const String& src, byte pad) { if(src.length() >= pad) return src; String result; byte add = pad - src.length(); while(add--) result += "0"; result += src; return result; } void loop() { String time_ev0=String(time_ev,HEX); // добавление нулей к времени пересечения String str = addZeroes(time_ev0,8); // } <...> void serialEvent() { if (Serial.available()) { // если есть принятый символ, receive = Serial.read(); // то читаем его и сохраняем в val if (receive == 'B') { // если принят символ 'B' (Battery)... String z10=String(z, DEC); String z0=addZeroes(z10,3); String batchar=String(analogRead(analogInput),HEX); String batchar0=addZeroes(batchar,8); Serial.println("BC"+batchar0); } <...> }Теперь вопрос - сейчас у меня нет "AnalogReference", но на пин AREF подается 5В. Посылки более менее нормальные (приходит 820, 822, 825), но иногда проскакивают нереальные значения (только что например, 401 и 425). Вопрос - откуда? И как правильно вообще устроить измерение напряжения с делителя?
При этом, при отключении питания с AREF и присваивании "AnalogReference(DEFAULT)" измеритель уходит в зашкал (прилетает 1023).
Подавать на аналоговый вход напряжение выше напряжения питания не стоит
Так предлагал товарисчу это, молчит... у меня кстати тоже такое было...
К сожалению не имею возможности - плата уже разведена...
Так я и не подаю!
Uпит = 5 В
Uдел <= 4.1 В
1 - какое значение Vcc ? (может оно 4.1В, тогда все правильно выдает)
2 - поставь "делай" в "лупе"... (мне такое когда-то помогло с глюками при измерении напряжения)
1. 5.01-5.09 В (идет с DC-DC преобразователя)
2. Спасибо за совет! Вечером попробую
Так я и не подаю!
Uпит = 5 В
Uдел <= 4.1 В
14,5 *5,1 /15.1 = 4,8973
Откуда вы взяли значение 14.5В? =)
Напряжение на полностью заряженном свинцовом аккумуляторе с загущенным электролитом 14.5 вольта
Тыкать что попало в AREF - тоже.
И врать нехорошо:
1. "... AREF висит в воздухе."
2. "...на пин AREF подается 5В."
Я специально довел до 12 вольт его сейчас для эксперимента.
И врать нехорошо:
Уважаемый, я пробую разные комбинации. Пробую и так и так.
И навесить паяльником перемычку на свободный пин для меня не проблема.
в разряженном аккумуляторе кислота внутри пластин, сожрёт )))
Индийские допускали разряд на одну банку до 1.7 вольта, другие 1.8
Все же попробовал ваше решение, хоть и пришлось всё нафиг разобрать, перекинул всё на А3 - и о чудо, приходят верные значения! Спасибо вам большое!
