Измерение напряжения и тока одно/двухполярного БП
Рад приветствовать участников форума. В ходе изучения и применения знаний и навыков программирования не раз находил ответы на свои вопросы на Вашем форуме. И вот пришла пора обратитсяк Вам за помощью.
В данный момент работаю над созданием лабораторного блока питания для своей скромной мастерской. Импульсный однополярный 3-х канальный блок питания у меня уже есть. Теперь пришло время обзавестись линейным блоком питания. Схема линейных стабилизаторов выбрана, протопит изготовлен, проверен в работе. Теперь нужно сделать модуль измерения тока и напряжения. Ток буду измерять ACS712. Микросхема основана на датчике Холла, поэтому измеряемая цепь изолирована от питания модуля имерений. А вот с измерением напряжения есть проблема. Блок питания работает как 2 независимых источника, но необходима возможность объединения их в двухполярный. Соответственно минусы обоих каналов необходимо держать развязанными друг от друга.
Для оцифровки была мысль использовать АЦП ADS1115, но тогда землю бы пришлось объединить, что недопустимо. Попробовал я запитать ардуину и АЦП от одного источника, ADS1115 перевести в режим дифференциального измерения и одним каналом мерять напряжение одного источника, а вторым соответственно второго. Канал от которого питается адруина и АЦП меряет норм. При подключении напряжения со второго источника на второй канал АЦП микросхема АЦП вышла из строя. Истоники в это время были включены в двухполярном режиме. Перенапряжения на входах АЦП не были превышены. Так же замечу, что измерения в дифф режиме 2-х отдельных батареек прошли нормально. Потому то я и решил что в дифф режиме АЦП все равно что измерять, а оказалось, что нет. Использовать китайские вольтамперметры "не позволяет религия". Все образцы, которые я тестировал давали слишком большие погрешности и если вольтметры подстроить еще как то можно было, то с амперметрами была просто беда. Делать в каждый канал отдельную дуину с экраном не хотелось бы. Я планировал все развести с помощью одной дуины и одного экрана 1602. Теперь вопрос знатокам. Как измерять напряжения двух как отдельных источников, так и соединенных в двухполярку? По отдельности вроде проблем нет, и если сразу объеденены в двухполярку тоже проблемы не вижу (отрицательное через операционник и тоже мерять). Может я смотрю на проблему не с той стороны. Помогите.
zlitos, acs712 для измерения низковольтной постоянки никто в здравом уме не использует. Делайте два отдельных измерителя, лучше на ina226, к ним соответссно 2 дуины и два дисплея. Просто и надёжно.
Учитывая Ваш опыт, поступлю как Вы и посоветовали. Платы разводить и резать буду сам, потому стоимость изделия вырастет немного. Думаю простота и надежность окупят расход на камень и экран. Спасибо большое, что откликнулись. Успехов Вам.
Прям в тему:https://radiokot.ru/artfiles/6444/
А измерители для "просто посмотреть", или измерения должны куда-то отправляться/регистрироваться?
Если для "посмотреть-порегулировать вручную", то вполне годится это: Вольтметр модуль DC 0-33.000v 5 цифр (цена около 400 руб.)
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%20DC%200-33.000v%205%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80&stype=image&lr=101599&source=wiz
Я такой взял и сильно удивился, когда его показания совпали во всех знаках с хорошим и весьма недешевым мультиметром.
Идея сначала была просто посмотреть. Вольтметр у меня такой есть. Врет на 2-3 десятки, еще и нелинейно (смотрел поверенными приборами на базе эталонирования). Это китайчатина. Кому как повезет. Теперь когда я решил сделать экран и 328мегу, то добавлю функции индикации мин и макс тока, и подсчет мощности. Пока развожу плату. Корпус меги tqfp. Хочу разводку с одной стороны уместить. Если удобно будет сделаю вывод на комп. А может заменю резисторы цифровыми и сделаю цифровую регулировку с пресетами. Пока жду посылку с ina226, потому не знаю куда еще мысли заведут. :)
