Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных ni-mh аккумуляторов
Алексей85
Здравствуйте, помогите создать схему измерения напряжения каждого из 20 последовательно соединенных ni-mh аккумуляторов с напряжением каждой секции от 6 до 9в, т.е. с общим напряжением от 120 до 180в. Все эти данные нужно передать через ардуино в компьютер.
BOOM
BOOM аватар
У самого то какие мысли? Что за дуня?
Алексей85
BOOM пишет:
Хотел повесить на каждый элемент INA226 но с общим напряжением больше 100в я так понимаю работать не будет. Вот и спрашиваю как сделать замер напряжений на каждом элементе, точность нужна до сотых вольта..
Тема всплывает с завидной периодичнстью.
Подключайте при помощи реле к АЦП последовательно нужный элемент и измеряйте на нем напряжение.
asam
asam аватар
Алексей85 пишет:
Так задача получить, таки , общее напряжение или необходимо знать напряжение на каждой банке?
Если общее, то берете внешний АЦП, вроде ADS1115, и делайте делитель на высокточных малошумящих резисторах.
Алексей85
asam пишет:
Алексей85 пишет:
На каждой банке нужно.
asam
asam аватар
Ну тогда или коммутатор (на реле или микросхемк) или 3 штуки MCP3208. А можно просто 3 наны.
https://aliexpress.ru/item/32643886767.html
dimax
dimax аватар
Алексей85, а поделитесь подробностями, что это за батарея, и как вы будете её заряжать? "Секции" как я понимаю в свою очередь состоят из обычных аккумов на 1,2 вольта, стало быть фактически аккумуляторов не 20шт, а за сотню. И все последовательно.
Алексей85
Все верно, в каждой секции по 6 аккумуляторов по 1.2в. Таких секций на самом деле не 20 а 40шт т.е. аккумуляторов по 1.2в всего получается 240шт и общее напряжение всего аккумулятора больше 300в. Аккумулятор этот стоит на приусе. Для ремонта этого аккумулятора нужно измерить остаточную емкость каждой секции, для этого и необходимо одновременно делать измерения как минимум на 20 секциях а в будущем возможно и на всех 40. Заряжает их приус сам.
Алексей85
asam пишет:
MCP3208 сможет делать измерения напряжения отдельно каждой секции?
Т.е. к С0 и С1 цепляю первую секцию, к С2 и С3 вторую и так далее?
ua6em
ua6em аватар
Алексей85 пишет:
странное техническое решение
asam
asam аватар
Не MCP3208 так не подключишь. У нее псевдо дифференциальные входы. Так можно MAX11636 подключать. Только все равно делитель нужен будет.
Через коммутатор на картинке или MCP3208 можно подключить каждый канал через свой делитель относительно 0 батареи. И расчитывать напряжение по замеру от все "низлежащих" банок. Но надо смотреть как там с точностью будет.
Наверное, как уже говорилось, проще всего на герконовых реле коммутатор сделать и не мучаться. Только взять нормальный АЦП вроде ADS1015/1115
Алексей85
asam пишет:
Можете образец схемы на герконовых реле показать как это реализовать? AD1115 у меня есть.
asam
asam аватар
Ну как то так
Как каскадом несколько TPIC6B595 к ардуино цеплять в сети полно примеров
Green
"Нормальный" АЦП зачем?
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
он хочет на 7 вольтах иметь разрешение лучше 0,1
rkit
ua6em пишет:
Green пишет:
То есть 6 бит разрешения хватит.
asam
asam аватар
rkit пишет:
ua6em пишет:
Green пишет:
Ну, во первых 7-и, а во вторых не надо путать разрешение с точностью.
