Можно ли по данной схеме измерять вольтаж аккумуляторов VTC5A 18650 (2600mAh, 30А)?
Здравствуйте.
А почему вы сомневаетесь? или у вас питание 3.3 В?
Питание 5 вольт.
Не бывает ли в таких аккумуляторах "бросков" напряжения до начения более 5 вольт? Не спалю ли порт ардуино
"Бросков" быть не должно быть, если боитель спалить, поставте резистор на несколько КОм.
Спасибо
Если могут быть "броски" - ставят стабилитрон на 5в, деталь копеечная
1N4733A подойдет? Или нужно чтобы Минимальное напряжение стабилизации было 3,7 Вольт?
1N4733A подойдет?
Подойдёт. Можно любой стабилитрон на 5.1В
Нет. Стабилитрон ставят на максимально допустимое для защищаемой детали.
Maximum Operating Voltage для Atmega328P - 6.0V, поэтому можно поставить стабилитрон на 5.6В (например 1N4734A)
Еще вопрос, немного не подумал, у меня ардуино нано, нужно сбросить 3,7 до 3,3 вольт. Нагрузка будет сама ардуина и OLED модуль 128x64. Как лучше сделать понижение? И тогда нужно будет добавлять резистор для измерения напряжения батареи?
У вас ардуино нано на 3.3в? это, прямо скажем редкость, большинство из них на 5в. Может вы путаете с про мини?
Верно, про мини.
AMS1117-3.3 будет сильно греться?
грется не будет, т.к. не будет работать.
Почему не будет? Входное напряжение у него от 1,5 до 15 Вольт
На аккумуляторах бросков не бывает в принципе. Это противоестественно природе аккумулятора.
Сколько будет на выходе при входном 1.5 вольта ?
Еще один "вечный двигатель"...
На выходе будет 0,86 Вольт
Вход---Выход
5---3,3
3,7---3,05
Или же поставить повышающий преобразователь на MT3608 и отрегулировать его до 5 Вольт
Здравствуйте.
Питание 5 вольт.
Спасибо
Питание 5 вольт.
1N4733A подойдет?
1N4733A подойдет?
Верно, про мини.
Вход---Выход
5---3,3
3,7---3,05
