Измерение напряжения - разные показания.
PavelN
Доброго времени суток!
Надо мне измерить напряжение. Задался этим вопросом и вот уже месяц эксперементирую (в свободное время). Нашел скетч TrueVoltmetter, но проблема есть. И вот в чём проблема.
Показания измеренные Ардуиной и одновременно мультиметром разнятся от 0,5% до 30%. И зависит это от питания Ардуины. Питание было: от USB, Vin 10В, Vin 5В. Делитель напряжения был на разных номиналах. В качестве опорного напряжения брались все три варианта, внешнее 2.048 в. Сначала пытался подогнать коэффициэнт, но при смене питания коэффициэнет надо менять. Просто может так получиться, что в проекте питание будет из разных источников.
Посоветуйте, пожалуйста, какое-нить решение? Сам новичок.
Ардуина была Леонард, сейчас Нано, все китай. Мультиметр Mastech MS8269.
Jeka_M
Jeka_M аватар
PavelN пишет:
5В подается на VCC, а не Vin.
На Vin надо подавать не менее 7В, потому что это вход линейного стабилизатора (LDO). На нем есть падение напряжения (dropout voltage).
PavelN
Jeka_M пишет:
И туда тоже подавал 5В.
Каждый вариант был опробован с одновременным подключением по USB, с подключенным USB показания были точнее.
nik182
Измерте вольтметром напряжение на ноге Aref для каждого варианта питания. Выводите измеренное ардуиной напряжение относительно полученного напряжения Аref. Ошибки не будет.
