Измерение напряжения с помощью arduino
deserteagle3113
Добрый день уважаемые - Гуру ) Уже три месяца мучает вопрос ... Пытался обходить другими путями, но всё равно простейший способ через Мосфет ...
Вот простая схемка по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/0B2Yl5soaDkgmVjNCTmpCNzFTNzg/view?usp=sh...
Слева вход на резисторный делитель (напряжение от 4 - 12 Вольт). Тут проблем нет ...
Как справа измерить напряжение на нагрузке ?  Вот вопрос ...
Рассмотрю любые ваши предложения )
Благодарю ...
deserteagle3113
Дело в том что при использовании делителя ... Измерения ардуино производятся относительно GND ...
Если я к правому делителю подведу GND - я тупо закорочу мосфет ...
Как это обойти ? Может есть другие методы измерения напряжений ? Например измерение не относительно GND ,а относительно +5 Вольт ?
Hayabusa
Купить вот это:
http://www.ebay.com/itm/LTC2400-24bit-analog-to-digital-converter-ADC-module-temp-sensor-SPI-AVR-arduino-/111005456125?hash=item19d870d6fd:g:eFsAAMXQLs5RwGF-
и забыть.
или купить там же прецизионных резисторов и источник опорного напряжения типа REF195 или подороже раз в пять.
dimax
dimax аватар
deserteagle311, в подобных случаях удобнее взять P-mosfet, и коммутировать плюсовое плечо.
deserteagle3113
Первый вариант не катит ... Идорого и долго ждать )
По второму ... Источник опорного есть и попроще )  Аля LM7805 , 7812 , 7808. Стоит копейки ...
Резисторы тоже вопрос решаемый ...
А суть от этого всего дальше какая ?
Подскажите ... ?  Не уловил что с эти делать дальше ... ?
deserteagle3113
Дело в том что я так делал - и опять ничего не вышло ) Точнее вышло ... Но измерять получается только напряжение стороннего источника ... Как только всовываю в линию - опять КЗ )
https://drive.google.com/file/d/0B2Yl5soaDkgmVXc4Q0kyV09xOW8/view?usp=sh...
Может поможете ?  Схемкой ...какой ... Или статью где нибудь видели ?  Ссылочкой ...
Олег М.
Олег М. аватар
Hayabusa пишет:
Купить вот это:
и забыть.
Привет всем!
Насколько я понял нерусский язык, предлагаемое устройство НЕ СОДЕРЖИТ гальванической развязки и не поможет решить данную проблему.
Если я ошибся с гальванической развязкой-дальше можете не читать.
ВОТ пример 24 разрядного АЦП с гальванической развязкой 400 В.
И еще мое ИМХО: 24 разрядные АЦП не имеют никакого реального смысла в задачах для Arduino.
Кроме понтов.
Олег М.
Олег М. аватар
deserteagle3113 пишет:
Привет, deserteagle3113 !
Для чего тебе измерять напряжение в требуемой точке?
Может, попробовать ток измерить?
А зная сопротивление твоей нагрузки, применить закон Ома?
Без гальванической развязки - а это дорогое удовльствие -твою задачу, боюсь, не решить...
deserteagle3113
Идею классную подкину ли ... Спасибо ... (Я про измерение тока) ... Просто есть другой нюанс )  У меня потребитель с изменяемым потреблением )
Я просто вкратце описал суть.
В реальности нагрузка это АКБ ...
Суть в чём есть стабилизатор напряжения на 7,4 Вольта ...
Он подключается к АКБ (6 вольт), максимальное напряжение АКБ в пике ...при зарядке 7,3 Вольта ...
Суть в чём: когда на АКБ подаётся напряжение зарядки 7,4 Вольта - вот что происходит(это так и есть и получается само собой(физика зарядки)):  - это я вручную замерял двумя приборами на АКБ:
6,2 Вольта - Ток заряда 0,9 A
6,5 Вольт - Ток заряда 0,6 A
6,7 Вольт - Ток заряда 0,45 A
6.9 Вольт -  Ток заряда 0,3 A
7.1 Вольт -  Ток заряда 0,25 A
7,2 Вольта - Ток заряда 0,2 A
При дальнейшем заряде ничего не меняется ...
Это изменение параметров с течением времени(зарядки).
Вот в этот момент мосфет должен отсечь АКБ от зарядки ... И возобновить зарядку только тогда когда заряд АКБ станет меньше 6,2 Вольта ...
Решение об этом всём принимает ардуино ... но для этого она должна считывать напряжение на АКБ(нагрузке с изменяемым током потребления).
На самомо деле ардуино будет делать не только это ... она будет ещё отключать нагрузку(освещение) подключенную к АКБ (вторым мосфетом) и принимать решение о том когда включать нашрузку(будет зависеть от освещения). Мало того при разряде АКБ в ноль - она не даст включить нагрузку - чтобы его не убить ...
Вот вкратце проект.(Автономное ночное освещение участка на АКБ- заряжаемого от Солнечной панели).
Вот фотки предыдущей системы ...
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Yl5soaDkgmT091cFdvZjdreUk&usp=...
Там небыло защиты от разряда и АКБ сдох ...
Для этого делаю интелектуальное зарядное с кучей примочек !
Кстати кому интересно(не реклама) - мой канал - там много интересного )
https://www.youtube.com/channel/UCULHU8tMejifU3JIfIFi04w
Самая простая реализация ... Стабилизатор напряжения на (LM317 - с этим проблем нет) + 1 мосфет включающий и отключающий акб ... + 2-й мосфет подключ и отключ освещение ... ну и плюс ардуино нано (как самая дешёвая).
Так вот закупырка с тем, что мне надо измерять напряжение АКБ подключенного к зарядке ...
И это у меня не получается ...
Andy
Andy аватар
С такой схемой включения даже вопрос не возникает "как измерить", не так ли?
deserteagle3113
Я думаю - да ...
Подскажите пож - сам оптрон или что это ?
Я имею ввиду маркировку его )  Я хочу поюзать в протеус ...
Олег М.
Олег М. аватар
Andy подсказал нормальное решение кусочка твоей проблемы и как спокойно измерить напряжение акка.
Твою задачку можно немного упростить, если посмотреть на вольт-амперную характеристику, построенную по твоим данным.
Если технически ограничить напряжение источника значением 7.4 В ( а точное значение нужно смотреть в паспорте акка), у тебя никогда не будет перезаряда.
И твой источник тока - как понял, солнечную батарею - тогда можно и не отключать от акка.
Пусть постоянно стоит на подзарядке, а не ждёт, когда разрядится до 6,2 В. Вдруг это произойдет "...на закате дня..."
И пусть поправит меня мудрейший...
deserteagle3113
Спасибо за график  )  Оч. нагдядно )  Я походу к этому и прихожу, что просто сделать стабилизатор напряжения - постоянно подключенного типа ...  Странно что после крайней точки :  7,2 Вольта - Ток заряда 0,2 A - не наблюдается 7,4 Вольта 0,0 A ... хотя так и должно быть ... Поэтому хотел добавить отсечку ... которая в свою очередь не даёт возможности измерять напряжение)
Andy схему подсказал - но она не рабочая )  Я уже пол дня её мучаю ...
Мало того, что похоже Andy ошибся ... так и я ещё на рисунке вставил транзистор P-типа ... а написал N- тип ...
Может его это сбило ?  Не знаю ...
Вот сижу и думаю ... Забить и сделать проще ? Или использовать весь потенциал ардуинки ?
Понимаю что достаточно простого способа ... Но совесть не позволяет довести до конца - более сложный вариант ...
deserteagle3113
Андри спасибо за совет ... но запустить схему вами предложенную не смог ...
У меня на скрине есть ошибка ...  Транзистор P-типа, а надпись гласит что тип N.
Может это вас сбило ?
Может ещё есть корректировки и предложения ?
deserteagle3113
Вот - кое что накропал ... то что работает ...
Но немного усложняет схему ... Оптопара правда используется совсем не по назначению ) Как инвертер сигнала )
Но тем не менее может кому поможет:
https://drive.google.com/file/d/0B2Yl5soaDkgmR01SaEltTGRoSDA/view?usp=sharing
Хотя ... тогда проще поставить NPN транзистор вместо оптопары ...
Олег М.
Олег М. аватар
Я обратил внимание только на перенос транзистора в положительное плечо, а на его полярность как-то и не посмотрел.
В твоей схеме есть еще маленькая засада с делителем напряжения. При твоих значениях резисторов и напряжении 7.4 В, максимальное значение на делителе получается примерно 0,7 В, что не есть кошерно, поскольку из  всей шкалы АЦП 5 В ты используешь примерно 1/10 часть и тем самым почти в 10 раз снижаешь точность измерений.
Реально нужно соотношение сопротивлений примерно 1/2, т.е нижний резистор в два раза больше верхнего.
Как то так.
deserteagle3113
В любом случае - спасибо за идею )  Делу очень помогло )
На счёт делителя - замечание верное ...  Полностью согласен ...  Просто изначально эта схема была регулятором от 1,5-32 Вольт. Делитель соответственно просто остался без изменений ) И я этому не придал значение )
Окончательная схема - сейчас вот такая ...  Просто npn транзистор под рукой ...
Оптопара тоже есть, но её нет в протеусе ..., а 2N3904 есть ...
Вот кстати даже вариант с отредактированным делителем )
https://drive.google.com/file/d/0B2Yl5soaDkgmd3pYN2hNVlJRY2s/view?usp=sh...
Олег М.
Олег М. аватар
Нижний резистор (R20) в два раза больше верхнего (R19).
Т.н надо R20=10 кОм, R19 = 5 кОм.
Электронщик я плохой, но мне кажется, что если на базу Q1 подать опорное стабилизированное напряжение (со стабилитрона, например), схема будет работать и без Arduino. Только напряжение питания источника поболее 7.4 нужно.
vik_church
Мир всем. Крайне не советую оставлять АКБ на постоянном подзаряде - Вы ее убьете гарантированно, и не восстановите.  Если желаете почитать - ссылку сброшу. Электрохимия аккумуляторов не так проста как кажется.
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
Всем доброго вечера. Тема интересна разнообразием вариантов и используемых компонентов
недавно  читал даташит на некоторые из них:
с нижней таблицы заинтересовало "...Семейство герметичных аналоговых усилителей HCPL-7851 предназначено для измерения тока или напряжения в линейном режиме в минимально гарантированной полосе частот 40 кГц...  В основе всех этих аналоговых усилителей лежат сигма-дельта АЦП, оптически связанные с интегральными выходными ЦАП... "
