Измерение объема потока жидкости.
Olev12
Товарищи, собственно вопрос: подскажите идею, на чем можно реализовать измерение объёма потока жидкости. Скорости там примерно 1л/ час. Плюс минус. Интересует чем вообще можно измерять подобную скорость, а уж потом аппаратно реализовывать. Ультразвук как понимаю, тут не вариант,равно каки посчет капель. Может кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
andycat
andycat аватар
бытовой счетчик воды - не?
Olev12
Не... Бытовой счетчик самогона.
andycat
andycat аватар
Olev12
Спасибо огромное. Чего в жизни не увидишь. Вообще о таких штуках не знал. Буду тему изучать. Еще раз спасибо.
1 л час - это что-то очень мало, расходомеры с Али не справятся, там минимум 0.5л В МИНУТУ
Olev12
Смотрю сейчас тему, если не найду нужный расходомер придется делать на тензодатчике и высчитывать поток по массе за время. Не очень удобно. Хотелось бы более быстро.
trembo
trembo аватар
В кофеварках стоят турбинки с контактами.
И расход там 50 грамм за 10-20 секунд.
По моему достаточно точно и стабильно чашку наполняют.
Olev12
Как раз смотрю их. Но там скорости все равно больше.
-NMi-
Интересная тема, почитаю.
Ну и вопросец задам: есть ли какие-либо варианты собрать из гвоздей и палок расходомер для измерения объёма и давления масла?
Объём пусть будет 50 л/мин.  , давление 350 bar (35 МРа). Электронный, с возможностью записи логов.
andycat
andycat аватар
я тут недавно в свой газовый котел лазил фильтр чистил, так там расходомер судя по всему турбинка с внешним магнитным датчиком который на обороты реагирует, даже при маленьком напоре воды - крутится достаточно бодро, может взять готовый и голову не ломать.
Olev12
Боюсь что все таки  не хватит  турбинок для столь малых потоков - литровая банка в течении часа, плюс прт практически никаком давлении. А так то вариант поначалу показался прекрасным.  Но боюсь что придется на основе весов делать и считать прирост массы за время.
andycat
andycat аватар
Olev12 пишет:
сложно и точность меньше.
проще найти турбинку на трубку пару миллиметров диаметра, наверняка существует для каких нибудь медицинских приборов
wdrakula
wdrakula аватар
Тут полфорума самогонщики. Поясни, плз, зачем тебе измерять поток? Устанавливать отбор можно клапаном или, если очень точно, как раз китайской перистальтикой. Там и 1 мл/мин можно сделать. А вот измерять неясно для чего.
Olev12
Да я и не сомневался, судя по некоторым темам. Из за лени и любви кконтролю. Хочется быстро настроить и контролировать скорость отбора . Там 1- 1.5 литр в час в зависимости от мощности. А то как дурак сидишь и в колбу льешь с секундомером на телефоне. Тьфу, срамота...
Sonologist
Sonologist аватар
Olev12 пишет:
Тьфу, срамота...
Если управляющее скоростью отбора устройство (клапан, диффузор...) находится на постоянной высоте, то достаточно один раз посчитать объем в минуту и потом пользоваться. Что посредством автоматики, что считая капли. Если уж позарез нужен оперативный и точный контроль (хотя нафига?) - то перистальтический насос. А вот измерять полученный объем (не поверите!) удобнее всего приемной мерной емкостью. На homedistiller.ru эти вопросы уже обглодали так, как барбос кость не отполирует. Туда - и будет Вам и счастье и ответы на все вопросы.
-NMi-
На HD куча готовых решений и по контролю, и по автоматике. Ваяй-нихачу! Там наверно всё уже разжевали и даже больше.
inspiritus
Онлайн
Вам надо считать поток по колонне, или расход по отбору? Судя по 1л/ч поток по колонне. А подводимой мощностью прикинуть не?
И потом чем больше поток, те больший отбор можно поставить. Однако можно и захлебнуться.
потому прокиньте прозрачную трубочку со дна куба до атмосферы (хотя бы выше точки отбора). Получите некий уровень. Это (диффернциальный манометр показывающий) сопротивление колонны потоку, по давлению пара и количесву зависшей на насадке флегмы. Когда из нее течет колонна захлебнулась. Уровень ея определяет нагрузку на на насадку. Подберите оптимум для Вашей системы , пометтье его и по нему работайте.
alekseiy_s
Если устраивают дискретные отсчеты то можно сделать так:.
Емкость (небольшая мерная) с сифонной трубкой. как только наполнится до уровня сифонной трубки за счет сифонного эффекта опорожнится. Интервал между опорожнениями позволяет измерить средний расход. Расход =( емкость) / (интервал опорожнениями )факт опорожнения - по поплавку или оптическим датчиком. Получается мерный цилиндр с электронным секундомером.
inspiritus
Онлайн
Емкость наполнится чем ? Из какого места? Что при этом будет происходить с колонной?
alekseiy_s
Опишу подробнее.
Ниже узла регулирования отбора делаем разрыв струи (капельницу). Из носика капельницы продукт по каплям (или струйкой) стекает в мерную емкость. Разрыв струи важен для обеспечения стабильного гидравлического режима узла отбора (течение жидкости на дальнейших участках никак не сказывается на работе узла отбора, нет ни подпора жидкости ни всасывания).  переливная трубка проходит в стенку мерной емкости на определенном уровне, но ниже края мерной емкости, конец опущенный в мерную емкость доходит до дна (почти доходит), с наружной стороны конец опускается ниже дна (предположим что две высоты внутренней части трубки достаточно). См. эскиз (прошу прощения за псевдографику).
    o
I         I
I         I
I   +---I--------+
I   ! !   I         ! !
I   ! !   I         ! !
______          ! !
