Измерение силы переменного тока.
Добрый день! сделал розетку с таймером для зарядки телефона(что б всю ночь не питался от зарядки).
Всё хорошо, но не кошерно) время настроивать итд
Решил сделать так: подключил телефон к зарядке, нажал кнопку, кратковременное включение реле, измерение силы тока 220в и если потребление превышает холостое потребление зарядника(когда телефон не подключен) то продолжает зарядку. и как только телефон зарядится, потребление тока падает, релюшка отключается. и до следующего нажатия на кнопку не включается.
Вот вопрос: какой датчик тока использовать? думаю потребляемая сила 220в тока зарядки очень низкая...
пс: мониторить надо именно220в, т.к. не хочу дербанить зарядку или использовать какиенибудт промежуточные проставки между зарядником и шнурком.
трансформатор тока и к нему усилитель спаяй. правда нужно расчитывать ку, правильную нагрузку трансформтаору давать и т.д. или готовую платку . но я ее и в руках не держал, ничего сказать не могу. но я лично инструментальный усилитель делал, а там нужно 3 оу, на плате лм358 в нем 2. значит что то другое. да и датчики на 5А. сигнал на малых токах будет очень маленький, хз короче
катушка роговского, делитель напряжения делают. но лучше не стоит. ну и на датчике холла
есть конечно одна идея для эксперимента: берешь обычный дешевый датчик холла, делаешь корпус форме датчика чтобы внутрь залез, мотаешь на корпус медный провод нетонкий. на нагрузку пойдет через диодный мост, с диодного моста на катушку. паралельно катушке конденсатор. подбирая количество витков катушки можно добится срабатывания датчика холла от какого то тока, при снижении ниже определенного уровня он изменит сигнал на выходе и питание отключится. с выхода на реле например через полевичок. а кпопка на затворе полевика, чтобы в обход датчика включить питание и пошел ток. замороченно конечно, но ты же не хочешь зарядник разбирать)))
А кто уверен,что при полной зарядке телефона ток в первичной цепи меняется настолько, чтобы можно было на сто процентов это заметить? При большой нагрузке (50- 100 ватт) это легко осуществимо. А в вашем случае..Пробовал сделать такую фигню лет 20 назад. Очень нестабильно работала. С датчиком холла на вторичке и то стабильнее будет.
p.s. А если уже есть розетка с таймером- нафига что-то ещё изобретать?
я имел в виду в первичке, а нагрузка это зарядник. ему же разбирать нельзя))
А я о чём? Читайте внимательней. Пусть возьмёт тестер и померяет ток в время зарядки и по окончании.
Результаты в студию. Тогда и поговорим.
наверно неправильно понял
Правильно думаешь.
А можно поинтересоваться - нафига вообше эта фигня?
взял новый телефон и хотелось бы чтобы батарея прожила года 2. опыт пользования предыдущими смартами показал ,что ночная зарядка не есть хорошо (2 одинаковых телефона одновременно были куплены. я заряжал ночам. девушка на ночь никогда не оставляла, держла на зарядке сколько надо. в итоге её аккум оказался значительно бодрее)
а учитывая что взял яблоко с водонепроницаемостью, будущая замена батареии может пагубно сказаться на дерметичности
актуальная версия розетки. 2 гнезда регуируемые, одно постояно включено. настройка производится энкодером. на индикаторе остаток минут по первому и второму гнезду
Ну так и пользуйся таймером.
сейчас померил ток. при подключении через тестер телефон не вставал на зарядку. но значение на тестере менялось с 0,510 на 0,510...0,519
короче говоря видимо с этой затеи ничего не выйдет... может какойнибудь уислитель сигнала использовать?
где то у меня валяется одна платка усиления. покупал для установки автоколибровки(на основе весового датчика) уровня стола на принтере, но пока не добрался...
я ж говорю, религия не позволяет)
пардон. Не нравится первичка- меряй во вторичке. Там изменение тока больше. В качестве датчика может сгодиться даже датчик холла, приклеенный к одному из проводов.
Проживет ли яблоко 2 года?
Всегда телефоны на ночь оставлял и никаких проблем небыло, последний LG G2 d802 заряжал батарею в 3000ма/ч за 1,5 часа, и за 3 года никаких проблем с акб. А контроллер заряда акб в телефоне туже функцию что и планируемая розетка разве не выполняет? Надо просто пользоваться вещами и незабивать себе голову
а за правильность зарядки отвечает контроллер в телефоне, причем у него там алгоритм сложнее, чем в исходном вопросе.
Ну так может яблоко и рассчитывает на постоянный сервис по замене аккумов или посыла на покупку нового девайса? Отнюдь не удивлюсь.
Кстати постоянные подзарядки, по отзывам из сети (чтобы ни говорили манагеры), действуют на литий достаточно разрушительно. Смартик Филлипс, пятый год с родной батареей и пока снижения ресурса не наблюдаю. Правда ставлю на зарядку на ночь если меньше 30-40%
скорее на "или"
У меня есть старинная "разговорная" моторола, которой уже больше десяти лет и которая все еще удовлетворительно работает от "родного" аккумулятора. Сейчас специально посмотрел дату аккума -- "30112005". Провисеть несколько дней на зарядке, когда она невостребована, вполне обычный кейс для нее, тем не менее, до сих пор это не особо сказывалось на долговечности аккумулятора.
Разумеется, мой случай не совсем вписывается в параметры эксплуатации аккумуляторов современных мобил, но сказок, что от долгой подзарядки аккумы пухнут и дохнут, он точно не подтверждает.
Не есть хорошо -- выдумывать небылицы, подавая их за непреложные факты. Следуя за своими заблуждениями, вы собрались решать технически-сложную задачу, которая в принципе, даже будучи решенной (что совсем не факт) не принесет вам никакой пользы. Только в случае, если напрасный труд для вас является самоценным априори, вам определенно стоит продолжать намеченное.
a5021, подозреваю, проблема ТС не в "долгой" подзарядке, а слишком частой. Ноут у меня почти все время на "подзарядке" (годами) и ничего, когда свет вырубают часа на 1,5-2 этой батареи хватает.
Проблема тут еще в том, что мониторить по 220в требуется не только ток, но мощность.
Гуляние сети+-10% это запросто, т.е. на этом фоне требуется еще углядеть и конец зарядки ...... бесперспективное дело.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-Voltage-Current-Test-Tool-Multime...
Вот такую штуку за 120 рублей расковырять не жалко и можно как угодно подключать. Ток точно будет мериться.
