Измерение силы тока контроллера
Пнд, 02/11/2015 - 23:36
Как на плате Leonardoизмерить силу тока, который потребляет только микроконтроллер atmega32U4, без учёта стабилизатора и прочих микросхем, впаяных в плату?
Не понимаю, зачем именно на плате Леонардо замерять только ток, потребляемый собственно МК. Он потому и Леонардо, что работает в конкретной обвязке. Впрочем, дело хозяйское. Самый распространенный в аналогичных случаях способ - найти и перерезать печатный проводник, по которому к конкретной ИМС идет "плюс" питания. Включить в разрыв мультиметр, подать питание, снять показания мультиметра, выключить питание, убрать мультиметр, восстановить пайкой перерезанный ранее проводник.
O'NeiLL, как раз в этом случае измерять ток не нужно, читайте даташит на контроллер, всё уже измерено точными приборами и задокументированно :)
в разрез дорожки питания МК подключить мультиметр, работающий в режиме амперметра.
