измерение собственного напряжения питания
Vладимир
помогите разобраться почему так происходит
имеим схему фото ниже
при замыкании sw2 внешний источник питания, измерения проходят без проблем.
а когда размыкаем sw2 и замыкаем sw1 замеры выдают постоянную цифру 4.2 вольт
сколькоб на вход линейного стаба не подводилось
Vладимир
кое что забыл дорисовать
aref соединен с питанием контроллера .
 analogReference(EXTERNAL);
gena
   Вероятнее всего собрано не так как нарисовано. К тому же резисторы указаны (видимо) с ошибкой в тысячу раз.
Vладимир
ну да резисторы 4.7к и 10к
Vладимир
на самом деле схема даже проще чем нарисована
никаких выключателей в ней нет , просто проводок от резистора 10к накидывается либо на акамулятор питания либо на внешний акум
програмная часть при этом не меняется работает оди и тодже код без фсяких IF ELSE
SU-27-16
SU-27-16 аватар
при замыкании sw2 батарейка попадает через делитель на измерительный пин... а от чего питается в это время МК ?
Vладимир
SU-27-16 пишет:
ПОСТ 4
SU-27-16
SU-27-16 аватар
тогда в вашем случае это не внешний АКБ, а просто батарейка для измерения на ней напряжения...
и питается МК всегда через 1117 ? и какие напряжения вы подавали ей на вход ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
это разные вещи :
  • EXTERNAL: внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу AREF
  • DEFAULT: стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напряжением питания 5 В) или 3.3 В (на платформах с напряжением питания 3.3 В)
Vладимир
прибор просто следит за своим питанием , а внешнии батареи подключал для тестирования програмной части вольтметра
на вход  1117 подавал в качестве эксперементов от 3.5 до 8 вольт
SU-27-16
SU-27-16 аватар
попробуйте без analogReference(EXTERNAL);
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Vладимир
на default
заработало , осталось только понять почему
mk atmega 328
паленый aref ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
см. #8 :)
Vладимир
aref был подключен к питанию MK (  пост 2)
что и делает  default
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ещё раз - aref был подключен к питанию MK (  пост 2) и analogReference(EXTERNAL); - это про разное, МК этого не понимал
Vладимир
толи день сегодня не удачный , толи мы друг друга не понимаем ))
в случае
ацп сравнивает сигналы с аналоговых входов с AREF напряжением,
что при подключении AREF к ногам питания микроконтороллера
дает режим DEFAULT, для которого просто не нужно подключать никуда ногу AREF
Andrey_Y_Ostanovsky
Vладимир пишет:
EXTERNAL - подразумевает, что Вы в качестве AREF подаете какое-то напряжение снаружи и относительно его же пытаетесь что-то мерять... DEFAULT - подключает внутренний источник опорного напряжения.
АЦП ВСЕГДА сравнивает приходящий сигнал с AREF (а как иначе?), и основная загвоздка при измерениях заключается в создании стабильного опорного напряжения нужного значения.
