Измерение температуры с минимальной инертностью
Всем привет!
Стоит задача по замеру температуры на испарителе холодильной установки. Пошёл по самому простому пути, использовал датчик ds18b20 в гильзе, всё норм, за исключением инертности. На испарителе температура опускается на 1-3 градуса за секунду, а на датчике 1 градус секунд за 10-15 (точно не замерял).
В итоге, у меня на испарителе уже -30, а датчик показывает 0.
Первым делом установил
sensor.setResolution(9);
Не помогло.
Сейчас грешу на саму гильзу, к сожалению вытащить из неё датчик не получилось. Купить новый датчик без гильзы нынче не просто, всё закрыто.
А вопрос в том, стоит ли мне пытаться выжать из ds18b20 хоть какой-то минимум по инерции или стоит использовать термопару+MAX31855, и поможет ли это?
Сначала нужно внятно поставить требования.
1 градус за секунду мне вполне достаточно. Но возможно это слишком быстро.
Не знаю, чотам у тебя как, но даллас без гильзы реагирует на изменения температуры, даже на воздухе, практически мгновенно.
Точность какая нужна?
Теперь понятно, значит дело в гильзе. Возможно датчик так внутри без термопасты
1-2 градуса
Возьми без гильзы, приклей к повехности. Если влажность, то припаянные провода термоклеем залей, поставь разрешение 9 бит, и мерий быстро, с точностью до целых
Спасибо, так и попробую сделать, осталось дело за малым купить датчик или все-таки разобрать гильзу
Правда, получить я его пока не могу: почта прекратила работу по выходным, в полтора раза сократила время работы в остальные дни, пускает внутрь по 2 человека. Вчера я посмотрел на бабок с коммунальными квитанциями возле почты и понял, что мой заказ совсем не срочный (а он и вправду такой).
Вот здесь 3 подходящих датчика, да и придет быстрее: https://ekits.ru/catalog/diy/datchiki/temperatury_/
Это при каком градиенте?
Тяжелый вопрос. У меня задача, при достижении определённой температуры, например -15, включить доп.оборудование, сейчас я могу определить достижение этой температуры с очень большой задержкой, секунд 30-40, для меня это очень много.
Ну так пирометр в помощь. Задержка милисекунды. https://www.chipdip.ru/product/infrared-temperature-sensor в Китае конечно же дешевле.
