Измерение температуры шины распред. устройства в трансформаторе.
Mestniy96
Приветствую. У кого есть наработки и мысли по поводу  измерения температуры физ шины распределительного устройства трансформаторной подстанции? Важно понимать свойство, а именно: медь, либо алюминий или его сплав и стали. При том важно понимать присутствие тока на данных шинах.
Подскажите пожалуйста какой датчик можно использовать?
mykaida
mykaida аватар
Mestniy96 пишет:
Бесконтактный ИК датчик температуры. Типа этого
Mestniy96
Благодарю за ответ. Если у кого-то будут еще идеи - буду благодарен!
Гриша
Mestniy96 пишет:
а чего там не так с током? меня бы больше напряжение беспокоило, которое вы не уточнили.
Mestniy96
Это по моему логично !
Гриша
Mestniy96 пишет:
 если это восклицание мне? То получить ответ на вторую часть вопроса можно не расчитывать?
Duino A.R.
Mestniy96 пишет:
  У кого есть наработки и мысли по поводу  измерения температуры физ шины распределительного устройства трансформаторной подстанции? ... Подскажите пожалуйста какой датчик можно использовать?
В моей практике замер теплового поля на подобных объектах проводился всегда вручную в ходе профилактических осмотров. В прежние годы ручными пирометрами, а теперь чаще стали использовать тепловизоры.
Собственно цель и задача измерений у Вас как формулируется?
Kakmyc
Пирометр с шиной данных.
nik182
У нас в распредустройсве на шинах прикручены проволочки медные миллиметровые и к ним на конце сплавом вуда в петельку другие проволочки припаены в линию. Если шина греется, то вторая проволочка после падает вниз и висит на петельке. Зайдешь в РУ и сразу видно, где болты подтянуть надо.
А так, только тепловизор. На ардуины батареек не напасёсшя.
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
Оно будет питаца, видимо, витающей в подстанции энергией эфира.
nik182
Ну так харвестер этой энергии по ценам от 500 руб начинается. Готовый блок питания под 1000 тянет. Плюс ардуиина с датчиками холла и температуры. Плюс корпус хитрый, чтобы всё это работало и не ломалось и умножить на количество шин...
Duino A.R.
nik182 пишет:
... чтобы всё это работало и не ломалось и умножить на количество шин...
Я видел решения, в которых измерения делались под потенциалом 75 кВ и данные по оптике сбрасывались "вниз". Но там было оперативное управление технологической установкой. А тут зачем? Просто для понимания. Контроль температуры шин, ИМХО, подзадача планово-предупредительного ремонта или других профилактических мероприятий. МК - это непрерывный контроль. Зачем он здесь? Да и каковы сопутствующие требования: точность, скорость, связь, обслуживаемость, ...
