Измерение тока электродвигателя токовым трансформатором
sergsolo
Хочется мониторить ток электродвигателя при помощи токового трансформатора и ардуино? Правильно ли я понимаю что если, делители рассчитаны так, что номинальный ток электродвигателя будет соответствовать 2,5 вольтам на аналоговом входе ардуино, то пусковой ток, который к примеру в 7 раз больше даст 2,5 х 7 = 17,5 вольт? Как решить эту задачку?
DetSimen
DetSimen аватар
правильным выбором диапаноса делителя и стабилитроном на входе.  При этом надо учесть, что пусковой ток ограничен по времени, достаточно подожать и убедиться, что ток пришол в норму.  А если не пришол - брать кота под мышку - и сваливать в безопасное место.
nik182
Решение задачи мониториния тока двигателя сильно зависит от целей этого мониториния и требуемой точности измерения пусковых и рабочих токов.
sergsolo
Цель достаточно простая - обнаружение перегрузки электродвигателей с переменной  нагрузкой на приводе. Пусковой ток - не интересует совсем, интересует как не сжечь аналоговый вход ардуино в момент пуска электродвигателя и в то же время не смещать диапазон измерений номинального тока в область от 0 до 15 %.
nik182
Картинки по запросу защита входа микроконтроллера
nik182
Одна из первых картинок гугля. Резисторы могут быть любыми, лишь бы диоды при максимальном напряжении на входе на сгорели максимальным током.
Logik
sergsolo пишет:
Не сжечь просто - ограничить ток в ногу до допустимого для ардуины значения. % всегда меряют от чегото 15% от диапазона измерения АЦП - а чего бы собственно и нет.
ПС. Не забудте нагрузить ТТ по его требованиям.
Logik
nik182 пишет:
8)
Сам понял ту хрень что написал )) Идиот! Ток через диоды какраз ограничивается резистором, любым он буть не может.  Больше не пиши, ты не шариш.
