Измерение трехфазного напряжения
Вс, 04/05/2014 - 19:16
Требуется измерять напряжения с трех фаз 380В по методу описанному здесь:
http://www.findpatent.ru/patent/231/2314630.html
Я так понимаю надо отслеживать прохождения через ноль по каждой фазе делать задержку и производить замер. Для измерения будет задействован один аналоговый вход и 3 цифровых для определения фазы. Хватит ли скорости Ардуино УНО? Примерное схемное решение и код. В программировании не очень силен.
Дак Вы бы там и спрашивали...
Здесь уже обсуждались схемы измерения, поищите по словам "вольтметр переменного напряжения".
какое прохождение через 0 в трехфазном выпрямители?
http://leg.co.ua/images/knigi/rizne/silovaia-elektronika/Trehfaznaia-mos...
Измерение будет на одном аналоговом входе, надо синхронизировать для каждой фазы, для этого и отсчет вести от прохождения через ноль, делаем задержку четверть периода, измеряем находим максимум выводим средне квадратичное значение. Думаю, что можно вести отчет и от одной фазы. Или я не прав?
Измерение на максимуме синусоиды фазы никак не является среднеквадратичным значением - это пиковое значение.
как правильно будет?
Измерить можно, только изобретение бредовое.
Понятно.
Просто не хватает входов, хотел посадить на один вход, как бы это проще реализовать?
Использовать трансформаторы и реле не желательно, видел схему АЦП с SPI и ADUM тоже как бы для меня темный лес.
Кто какие предложит варианты, так сказать дёшево и сердито.
А цель какая. Вам мгновенные значения или средние можно? Средняя точка есть? Когда мало входов напрашивается аналоговый мультиплексор.
Среднее.
Управление мощной печью, более 50кВт, замеры ток, напряжения (входное, выходное), температуры в 4 точках.
Если нужно управлять печкой, то начать работать надо с температурой. А измерение тока, напряжений- отложить на второй план, т.к. задача не на "раз - два, и готово". Кстати, на форуме измерение напряжения, управление темперетурой (ПИД регулятор) уже обсуждались.
Блок измерения температуры имеется. Блок управления симисторами тоже. Осталось измерения тока и напряжения и все это завязать на ардуино.
А зачем измерять ток и напряжение? Интереса ради, или для управления?
И то и другое.
Тогда в поиск по форуму о измерении переменного напряжения.
Просто интересовал данный метод измерения и реализация его на ардуино.
Ссылка в первом посту.
Скажу честно - не готов вникать в этот патент. Освойте измерение одной фазы. Потом будет значительно легче.
Я бы поставил МЕГА ( у нее хватит аналоговых вводов) и датчики напряжения и тока на эфф. Холла (например ЛЭМ). Все равно надо делать достаточно сложную систему измерения с усреднением, согласованием уровней нуля и дистанционной передачей. Иначе все помрет в помехах.
А вот про "......датчики напряжения ....... на эфф. Холла......" пожалуйта поподробнее
А вот этот проект я думаю вам поможет
http://openenergymonitor.org/emon/guide
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/measuring-voltage-with-an-acac-power-adapter
ЛЕМ дорого, нашёл подешевле.
Я это уже видел, датчики сомнительные.
http://www.lem.com/ru/ru/content/view/480/884/
Широко используются в приводной и преобразовательной технике. По сути - компенсационный датчик тока с внешним резистором (I=U/R).
Конечно, можно ставить изолированные ОУ (ISO130 -например).
Это кто у вас сомнительные? Понижающий трансформатор ?
Или трансформатор тока?
Трансформатор тока, да и трансы напряжения. Хотя для моих целей думаю поидут, высокая точность не нужна.
Это какой алгоритм коммутации симистров. Чего там тр-р намериет коли ШИР.
