Измерение уровня
delta_canon
Друзья, прошу Вашей помощи! Есть схема, на выходе нужно с помощью ардуино измерять уровень, и на заданном уровне ардуино должна исполнить команду для замыкания реле, коммутирующего этот же выход на регистратор переговоров. Есть макет и написан скетч, но есть проблема в погрешности измерений уровня (частые ложные срабатывания или наоборот отсутствие срабатывания).
https://cloud.mail.ru/public/CaZY/5h2dEDko1
https://cloud.mail.ru/public/K5cu/5dj2GTV1n
nik182
Со сторонних ресурсов лень смотреть. Прочитайте правила форума в разделе песочница.
А где схема и скетч? Почему сюда не выложены?
delta_canon
по прикрепленным ссылкам
nik182
Это диагноз.
delta_canon
static const uint8_t PIN_LED = A0;		// Вх измерения U
static const uint8_t PIN_RELAY = 5;		// Реле
float Step = 5.0F / 1024;				// Вычисляем шаг Uопорн / на градацию
uint32_t disableTime = 0;				// Время выключения реле.
	Serial.begin(9600); // Задаем скорость работы монитор порта
	pinMode(PIN_LED, INPUT);
	pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
	digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // для безопасности
	return;
	uint32_t time = millis();
	uint8_t analogValue = analogRead(PIN_LED);	// Задаем переменную analogValue для считывания показаний
	float voltageValue = analogValue * Step;	// Переводим в вольты (показание * шаг)
	Serial.println(voltageValue);				// Выводим значение в вольтах в порт
if(voltageValue > 0.9)
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
disableTime = time + 10000;
if(disableTime > time && voltageValue > 0.4)
if(disableTime < time)
return;
ua6em
ua6em аватар
объясните зачем во флоатах делаете? для начала привести всё в uint16_t и смотреть насколько моросит, может и проблема уйдёт
delta_canon пишет:
Сюда давайте и схему и скетч
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
delta_canon пишет:
может не надо? смотрите, я предупреждал, на всякий случай обезболивающего коньячку примите )))
строчка 21 - ошибка в размерности переменной.
Ответьте-ка какой диапазон выходных данных analogRead()?
nik182
Прочитайте тему про сглаживание данных, пару дней назад мелькала. Проблема уйдёт. Ну и #9 конечно.
delta_canon
диапазон от 0,5 В до 2 В
delta_canon пишет:
я не про это.
Вы в курсе, какой ЧИСЛОВОЙ диапазон выдает функция analogRead() ?
Ну там - от нуля до 100, от нуля до тыщи.. ? Документацию читали?
