Измерение уровня pH, температуры, O2 и хлора
The_Seus
Здравствуйте, нужен измеритель воды и чтоб выводил информацию просто на экран.
Будет 2 датчика температуры воды, 2 датчика хлора, кислорода и водорода.
Хочется построить систему на Arduiono, без особых вложений.
Необходимо предложить варианты реализации, отблагодарю.
axill
для ардуины видел только датчик PH, есть у китайцев рублей за 600,
остальное особенно хлор самому интересно где взять
The_Seus
axill пишет:
А не скинете как он называется или ссылочку
axill
Araris
The_Seus пишет:
Цены на датчики растворённого хлора, оксиметры и анализаторы содержания растворённого водорода впечатляют, ага.
axill
китайцы сделали PH датчик и только поэтому он имеет доступную цену
все остальные датчики насколько мне известно есть только промышленного уровня, а это на два порядка выше цена
и то ph не известно как себя поведет в бою. если я правильно понял, то для точных показаний его во первых надо периодически калибровать по калибровочной жидкости (на картинке товара там такой пузырек с ней) и во вторых периодически менять электод или сам датчик целиком
Araris
axill пишет:
И я о том же.
Sancho80
На бассейнах хлор измеряется косвенно через ОВП (окислительно-восстановительный потенциал, Redox). Датчик хлора гуглится "зонд Rx для станций дозирования",, хватает его на год-два на нашей жесткой воде при температуре 28-30 С. Кислородных для бассейнов не встречал, может и есть, но цена заоблачная, кислородная химия дозируется просто по таймеру
Nosferatu
axill пишет:
Не, это не калибровочная жидкость, это жидкость для хранения электрода. Для калибровки можно такие порошки купить. И pH электрод так просто к ардуине не подключить. Я брал такую платку.
Pyotr
Три года у меня работает  рН электрод
Его можно легко встроить в трубопровод или емкость.
axill
Pyotr пишет:
это для бассейна? то что я планирую. а можно подробнее про компоненты? насосы, форсунки для впрыска жидкостей, про трубки и тройнички (химия агрессивная не ясно что можно ставить что нет)
так же про алгоритмы дозирования
Pyotr
Axil, это был просто рНметр, которым измеряю уровень кислотности поливочного раствора для растений.)
Дозирование в воду маточных растворов удобрений и азотной кислоты для нейтрализации гидрокарбонатов описывал в теме на Гринтоке http://greentalk.ru/topic/6999/
Понятно, что вместо удобрений можно дозировать любые жидкости (вмеру агрессивные).
Принцип механических дозатронов, только на порядок дешевле и функциональнее.
Доработанный вариант http://greentalk.ru/topic/6999/?do=findComment&comment=67500
Будут еще новые доработки (два варианта).
axill
вот там на фото есть такие черные (пластиковые?) штучки которые вкручены в большую белую трубу с одной стороны, а с другой к ней присоеденена силиконова трубка. это что?
видел такого вида форсунка, которая встраивается в трубу и позволяет дозированно впрыскивать химию
Pyotr
axill пишет:
Это инжектор Вентури. На фото размер резьбы 1/2".
Через такой ИВ только синего цвета (похоже там пластик был другой) дозировал азотную к-ту 20%. Внутренности разъело только через год.
dmitron1036
axill пишет:
Это из медной и железной проволочки?
в виде мородчки лягушонка?
И датчик растворённого водорода такой же?
А питать ардуину будем батарейкой из лимона?
irvdev
Pyotr пишет:
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а как вы делаете замеры этим электродом на больших объемах?
Дело в том, что у меня на 5л баке он нормально измеряет, но если увеличить объем до 20л, то показания начинают сильно скакать? Почему это происходит и как с этим бороться? Как измерять объемы например на 100л?
Буду благодарен любому конструктиву, а то уже всю голову сломал.
Pyotr
irvdev пишет:
На трубопроводе кран - открываю, наливаю в стакан, измеряю.
Сейчас опустил рН электрод в бак 200 л. Показания стабильны, даже сотые доли не прыгают. Бочка пластиковая, тен подогрева, насос полива, клапаны - всё на 220 В и не имеют заземления.
Попробуйте заземлить емкость или (и) соединить раствор с массой рНметра - поместите в раствор какой-то электрод (пластина из нержавейки или даже кусок медной проволоки) и соедините с массой прибора и посмотрите что изменится.
irvdev
Pyotr пишет:
irvdev пишет:
Спасибо! Попробовал, кинуть провод в раствор как вы сказали, значнения изменились, но чем больше воды в баке, тем выше пш. Странно..
Может у меня датчик какой нибудь кривой? Подскажете какой датчик вы используете?
Sancho80
axill пишет:
Pyotr пишет:
Насосы перистальтические, на Али как-то находил. Тройники, форсунки пластик, шланги от бочек с химией прозрачные, можно брать на авторынке для стеклоомывателей. Алгоритмы дозирования в разных станциях по разному, где подороже - пропорциональный, где попроще - ON/OFF по показаниям датчика. Сначала выравниваем PH в пределах 7,0-7,4, потом дезинфектант, хлор либо кислород. Хлор по датчику Rx, он выдает результат в мВ, 650мВ соответствует норме содержания свободного хлора. А кислородная просто по таймеру из расчета 0,5-0,7 л. на 10 кубов в неделю. Можно раскидать эту дозу по дням, можно раз в неделю.
axill
Перильстатические насосы тоже нашел
с форсунками непонятки, через что впрыскивать химию в трубу
и не ясно где брать датчик Rx
Pyotr
irvdev пишет:
А может и на самом деле выше рН? Сравнивали показания в самом бассейне и в стакане? Какая вода (сколько гидрокарбонатов) и чем нейтрализуете?
рН датчик https://ru.aliexpress.com/item/300cm-Cable-pH-Electrode-Probe-BNC-0-00-to-14-00pH-Range-with-2-Calibration-Buffer/32240765764.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ai3p6u
Pyotr
axill пишет:
Перистальтику брал https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-DC-12v-D2-Small-Dosing-Pump-2mm-DIY-Peristaltic-Tube-Head-For-Aquarium-Lab-Chemical/32797820282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sgYv0S
При 12В ток 0.5А. При снижении напряжения примерно до 5В крутит норм, а меньше не стабильно.
Для малой подачи применяю шаговый режим - или подаю импульсы 0.1 сек (чтоб вал успевал дернуться на нужный угол) через задаваемые интервалы, или снижаю частоту ШИМ до десятых Гц (период 1-2 сек) аппаратно или программно.
С впрыском если что не понятно, спрашивайте.
Sancho80
Sancho80
axill пишет:
В прстейшем варианте на трубу ставится пластиковая седелка с внутренней резьбой полдюйма и в нее вкручивается переходник на 8мм. силиконовую трубку. Есть варианты с краником или с шариковым обратным клапаном, это чтоб вода не лилась при обслуживании, напр. шланг заменить...
http://www.marcobravo.ru/adapter-pod-shlang-12x8-emec
irvdev
Pyotr пишет:
Исключено, вода обычная из под крана. На маленьком обьеме показывает 7.6. Так есть на самом деле. Проверял китайской желотой ручкой. Но если долить до 20л. то может и 15.7 показать.
К вашему датчику надо плату еще наверно вот такую? для подключения к ардуино.
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Liquid-PH-Value-Detection-Detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino/32808037009.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125,searchweb201603_3,ppcSwitch_5&btsid=23de6fcb-46fa-49b4-8883-cfc8d32e1dc7&algo_expid=6678b29e-e952-4c33-b72d-085e56555783-3&algo_pvid=6678b29e-e952-4c33-b72d-085e56555783&transAbTest=ae803_3
Pyotr
irvdev пишет:
Платку конечно надо. Такую или подобную. При наличии определенных знаний и умения можно спаять самому. Выйдет значительно дешевле.
