измерить пройденый путь ?
Ср, 26/11/2014 - 04:06
Нужно измерить пройденый путь колеса. Вроде бы тривиальная задача. Подключил геркон, да подсчитывай сколько раз магнит установленный на оси колеса его включит.
А как измерить то расстояние, что колесо прокатилось до геркона ? Может быть можно вообще без герконов ?
Измерь окружность колеса, вот тебе и расстояние при каждом сигнале геркона
датчик холла можно вместо геркона, датчиков или магнитов может быть несколько
или оптический энкодер. все это уже обсуждалось
а вообще смешно пишешь. как измерить расстояние линейкой если расстояние меньше метра, а на линейке риски 1м, 2м и т.д. что тут можно сделать?)))
Датчик АБС на колесе автомобиля срабатывает не один раз на оборот колеса, а десятки раз. Там стоит "шестеренка", и когда ее "зуб" приближается к датчику Холла - тот срабатывает. Можете пойти по этому пути.
Или используйте энкодер (оптический или механический).
по конструкционным особенностям оптический энкодер не подходит.
Механический не хотелось бы в виду повышенного износа.
Датчики хола и много магнитов сильно увеличивают стоимость, потенциальная засоренность мелкими железяками возрастает.
про звездочку/шестеренку ты не понял
все я понял. Мои параметры конструкии не совсем подходят
оптический энкодер лучший вариант, но раз он вам не подходит, то потрудитесь более внятно описать задачу, в том числе ограничения вашей конструкции
мне напрмер сложно представить конструкцию в кой можно поставить довольно громоздкий геркон и нельзя поставить миниатюрный оптический датчик
или еще более миниатюрный датчик Холла...
