Измеряем напряжение и ток в импульсе INA226
Пт, 07/05/2021 - 10:58
Всем привет! Затея измерить сопротивление импульсное Rimp d АКБ автомобильном. Есть для этого метода, Rimp = (Uimp-Uакб)/Iimp, где Uакб - напряжение до импульса, Uimp - напряжение в момент импульса, и Iimp - ток в момент импульса. Импульс длительностью 1 милисекунды. Измеряется все это дело при помощи INA226 c шунтом на 20А /75мВ. Связь с INA226 по I2C частота 100kHz.
Вопрос в том что моем коде опрос INA226, увеличивает время импульса до 40мс по ослику. Убираем работу с INA226 четко работа 1мс. Как быть, отказаться от такой затеи с INA226, перейти на АЦП меги?
if(newTime - offTime > PAUSE_CHAR-500) { //Если до конца ПАУЗЫ осталось 0,5 сек
adc_R1_pause=read2Byte(INA226_BUS_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем напряжение перед импульсом
write2Byte(INA226_CONFIGURATION, 1403, INA226_I2C_ADDRESS); //записали в INA226 измерение в режиме триггера, 16avr 140us
PORTB.2=1; //подали импульс
if(newTime - offTime > PAUSE_CHAR-499) {
adc_R2_pause=read2Byte(INA226_BUS_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем напряжение в момент импульса
Iimp=read2Byte(INA226_SHUNT_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем ток в имп
PORTB.2=0; //конец импульса
write2Byte(INA226_CONFIGURATION, 4497, INA226_I2C_ADDRESS); //записали в INA226 измерение в режиме неприрывное, 128avr 140us для дальнейшей работы
Такие измерения делаются с пиковым детектором.
можно подробней что за пиковый детектор, модель самую простую? я поизучаю! пока я на начальных порах изучаю мк и перефирию, поэтому и вопросы такие у меня?))) хотя при помощи ацп на борту меги328 можно такую реализовать задачу довольно не плохо!
Изучать нужно учебник по схемотехнике, раз уж полез в метрологию. Там всё есть.
ну что у нас за народ)) спасибо большое пятЁрошник)))
Ага. Ждет, что сейчас все кинутся за него делать его работу, да еще хамит тем, кто хоть как-то помогает.
И чем ты мне помог? Ну как похвали себя Зин!
if(newTime - offTime > PAUSE_CHAR-500) { //Если до конца ПАУЗЫ осталось 0,5 сек adc_R1_pause=read2Byte(INA226_BUS_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем напряжение перед импульсом write2Byte(INA226_CONFIGURATION, 1403, INA226_I2C_ADDRESS); //записали в INA226 измерение в режиме триггера, 16avr 140us PORTB.2=1; //подали импульс } if(newTime - offTime > PAUSE_CHAR-499) { adc_R2_pause=read2Byte(INA226_BUS_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем напряжение в момент импульса Iimp=read2Byte(INA226_SHUNT_VOLTAGE,INA226_I2C_ADDRESS); //замеряем ток в имп PORTB.2=0; //конец импульса write2Byte(INA226_CONFIGURATION, 4497, INA226_I2C_ADDRESS); //записали в INA226 измерение в режиме неприрывное, 128avr 140us для дальнейшей работы }https://www.drive2.ru/b/540991607776740102/
сделал Ri на 226ой, работает нормально.
ну расскажите как вы постигли INA226! какой конфигурационый режим выбрали, усреднение какое, время преобразования? Какой длинны зарядный импульс?
